查看: 2646|回复: 21
求 帮 忙 快 来 看 在 线 等
发表于 2013-5-11 08:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是本的屏供电线 但是是7根 一个黑色 一个橙色 两个红色一个黄色两个蓝色 怎么改成4线供电
发表于 2013-5-11 08:49:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有人在吗 .......
发表于 2013-5-11 08:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7跟线并不是要全部都用啊。。取其中4跟就行了。1:供电 原高压条上保险或电感所连接的线 2:接地  用万用表能直接测出来 3:开关on/of 按黑屏开关 用万用表测 电压会跳变。4:亮度 调节当你调节亮度的时候 电压会跟着变化。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2013-5-11 09:02:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯 试下 谢谢
发表于 2013-5-11 09:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的方法,仅供参考:把原来的高压板那个线剪掉,前提是你找到了供电,控制,地,其他的可以不用,用漆包线连接到新高压板。你那原来的高压板是不是有指示灯之类的。。。。。说一下那个控制线,待机下是没有电压的,按下开关后就有电压啦
发表于 2013-5-11 09:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
改高压板三根线就行了 啊
接地  供电 控制信号
发表于 2013-5-11 09:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有的线是多的,你只要接需要的三根就行
发表于 2013-5-11 09:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.VIN  2.GND  3.EN(ON/OFF)    4.ADJ就把这几条线找出来接就OK了
发表于 2013-5-11 09:33:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
月╰未╯满 发表于 2013-5-11 08:59
7跟线并不是要全部都用啊。。取其中4跟就行了。1:供电 原高压条上保险或电感所连接的线 2:接地  用万用表能 ...
完全站通楼上说的,4更久够了
发表于 2013-5-11 09:53:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的就是我所想的
发表于 2013-5-11 10:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果 是lcd用三根就可以1地 2供电 3开关(on/off)
发表于 2013-5-11 10:01:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是led屏用四根 1地 2供电 3开关(on/off) 4亮度调节adj
发表于 2013-5-11 10:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
红线供电,黑线接地。另外几根线中按开机之后测有3.3V.关机后没有的就是控制信号。这三根够用了,要想接亮度调节线就开机后,在系统里调亮度。看哪根线有跳变。就是亮度线。
发表于 2013-5-11 10:12:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只需要用3个就行VIN EN GND 别的不用。
发表于 2013-5-11 11:02:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在亮了吗,找不到了看看图纸,接口定义,找三个就行了OK
发表于 2013-5-11 11:08:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你看看这个,能看懂吗
发表于 2013-5-11 11:19:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改高压板 我都是3根线  亮度不能调
发表于 2013-5-11 11:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只要找到供电跟地线就好了   其他的随便接
发表于 2013-5-11 11:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改高压啊,汗,先判断出主供电和地线,再找到开启,开启待机时是没有电压的,只有开机后才会有3.3V,你看下那根线符合这个条件那个就是开启了,亮度调节接不接都无所谓的.
发表于 2013-5-11 11:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个高压跳不是 只用到3条线吗。   20V  地线.还有个 PG信号的呢. 改了之后 亮度自动调节就不好用了。
