查看: 2881|回复: 19
华硕X80L不加电维修
发表于 2013-5-10 18:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天遇到一台华硕X80L,待机0.020,按开机键电流到0.028,3V 5V正常,后来测量时发现表笔点到南桥旁边的晶振,电流就会跳变开机,请问这是不是南桥脱焊了? 就图中画红点的地方
发表于 2013-5-10 18:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种一般是晶振和协振电容的问题吧 你把它全部换掉试试
发表于 2013-5-10 18:53:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振和协振电容的问题吧
发表于 2013-5-10 18:56:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
更换晶振,谐振电容,电阻
发表于 2013-5-10 19:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换后还是不行的话 就换桥吧
发表于 2013-5-10 19:18:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晶振虚焊了加焊测试 不行换 在不行再换电容再不行再换南桥吧
发表于 2013-5-10 19:49:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换上之后好了,还非得全换,我先换了晶振不行,换了谐振电容还是不行,又换了那个电阻才可以,谢谢大家
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
换了电阻就OK了, 是不是烙铁的余热导致真正的故障暂时好了  发表于 2013-5-10 19:54
发表于 2013-5-10 19:59:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试段时间吧  如果还是不行 果断换桥吧
发表于 2013-5-10 20:27:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高手呀,以后得多看看学学才行
发表于 2013-5-10 20:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
桥不良吧 ,换桥
发表于 2013-5-10 22:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥不良的可能性大
发表于 2013-5-10 23:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   换桥 试试看吧
发表于 2013-5-11 00:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一台东芝的 也跟楼主这台故障一样待机0.02触发后0.03  换IO正常了
发表于 2013-5-11 09:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错。找到问题所在。
发表于 2013-5-11 10:25:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从楼主解决的过程看,应该是那个电阻有问题造成的
发表于 2013-5-11 10:39:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
更换晶振,谐振电容,电阻,再后南桥。
发表于 2013-5-11 11:02:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天早上来又不行了,是不是真是南桥的问题啊
发表于 2013-5-11 11:06:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
全换了就好了
发表于 2013-5-24 17:26:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥换了情况还是一样,刚开始能亮,过一会就不亮,电流跳变也不一样,是不是BIOS问题啊
发表于 2013-5-24 21:03:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换晶振,谐振电容,电阻
