查看: 8453|回复: 9
戴尔N4030花屏、无显示
发表于 2013-5-10 17:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户拿来一个戴尔N4030,集显机器。故障花屏、无显示,还报警8声。开始拆机换屏,换上有显示,但画面变形,闪跳。装上原来的屏,还是花屏无显示。没有办法,定个屏线吧,第2天到了,马上换上屏线。故障还是一样。这时正好来一台同样型号的机器。人家要换风扇,拆开是独显机器。正好,我把这独显的上半部分。放到集显这机器上,。开机完全显示正常。。再把集显的上部分放到独显的上,开机也完全正常。但只要把集显的上部分还原。还是显示花屏、无显示。翻来覆去交换几次,都这样。哎!头都弄晕了。最后一招。把独显的屏线和集显的屏线交换。嘿嘿。集显机。客户要求换个屏,也就给他换了,旧屏留着下次卖。故障解决。两全其美。
发表于 2013-5-10 18:22:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩恩    心里明白
发表于 2013-5-10 18:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没看明白是什么问题,屏线也不是,屏也不是。
发表于 2013-5-18 22:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显屏线问题
发表于 2013-5-19 10:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主 DELL机器修的不少嘛 呵呵
发表于 2013-5-19 10:36:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你不是换了新屏线嘛 怎么还是花
发表于 2013-5-19 11:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新屏线换在独显的机器上完全正常。在集显机器上就花屏。把独显的屏线换在集显上完全正常
发表于 2013-5-19 11:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网络飞花 发表于 2013-5-18 22:28
明显屏线问题
的确是屏线问题,但我不明白。反正独显和集显屏线交换。没有问题的。集显还原屏线,还是花屏。
DELL有几款,8声报警就是屏线,有的是LED屏码片数据丢失,多是三星屏  详情 回复 发表于 2013-5-19 18:20
发表于 2013-5-19 11:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么屏幕还会有花屏的?抖屏见得比较多吧。
发表于 2013-5-19 18:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
