查看: 4514|回复: 27
Y480不触发 求助
发表于 2013-5-10 14:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想Y480  版号 LA-8001P   EC芯片是 KB912QF A3  ,问题是这样的 买的新料912QF A3 上去不触发  用原来的可以,换了好几个也同样不触发,看样子里面有程序了,请教下论坛大师傅谁会刷这个  讲解一二 感谢不尽!!
G480  S300 都是用这种EC  同样新料不触发。这是以后维修的难题呀
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是你芯片后缀不一样吧?  发表于 2013-7-7 00:34
发表于 2013-5-10 14:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个y480是新款呢  呵呵
G480 已经流动到维修市场了,Y480 很少  详情 回复 发表于 2013-5-10 15:43
发表于 2013-5-10 15:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-5-10 16:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊。  修好了  希望能跟说说咯
发表于 2013-5-10 17:56:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是那个电压不出。或者你看看淘宝上有没有一样的料板买。是I7的板子吧。按时序查查看看能不能排除EC的问题。
发表于 2013-5-10 18:06:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Y480 你看看EC旁边有没有8脚的BIOS。有的话就不是EC有程序,这个应该是BIOS参与触发的。别走弯路啊
发表于 2013-5-11 09:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可以试试的要不就先刷BIOS试试
目前电压已经有多少出来了还是只有3V5V?
目前的情况是 我有好板,拆下EC 上去就触发 ,怪不怪  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:27
发表于 2013-5-11 09:21:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1006523463 发表于 2013-5-10 18:10
EC工作条件正常 BIOS CS脚才会发出 波形工作吗
对的
发表于 2013-5-11 09:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赞同楼上说的,查下EC工作条件,在看下BIOS是不是参与触发
发表于 2013-5-11 10:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前有个Y485  烧糊了   啥也没有 没法修啊  好在客户同意换班
发表于 2013-5-11 10:27:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
541809704 发表于 2013-5-11 09:03
这个可以试试的要不就先刷BIOS试试
EC带不带程序,看下EC下挂没挂BIOS了。  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:36
发表于 2013-5-11 10:36:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2013-5-11 10:45:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像bios有波形代表前面工作都正常,是cpu寻址的一个过程,如果还不行多换几个版本的bios
发表于 2013-5-11 10:48:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谁有这机子的图纸,小弟现在需要
发表于 2013-5-11 10:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多换几个试试  现在卖芯片的好的都是坏的
发表于 2013-5-11 10:54:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了没有,修好说一下
发表于 2013-5-11 11:27:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点茫然。是IT8502E的EC吗?
要不你换一个EC在你的好板上这么就知道了。如果好了就说明EC不带程序。基本上只有苹果的EC才带程序。联想的我没遇到过。
发表于 2013-5-11 11:30:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  晕。。  EC 有没自带程序   看图纸就看的出来了。。   你看下框架图  看看EC 下的有没有跟总线连接连接BIOS   要是没连接BIOS 则是EC自带程序。。 这样的EC   只能找块料板  然后换之
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实地出来的就是不同,技术顶呱呱  发表于 2013-5-11 18:32
发表于 2013-5-11 17:44:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来的EC能触发,你还换它干嘛,不理解
发表于 2013-5-11 18:32:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G580  我修过一台,是EC坏了,跟楼主用的是一样的EC
,带程序的,找了好久的料板才找到一个换了解决.
