查看: 4495|回复: 24
每天第一次开机系统死机
发表于 2013-5-10 07:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         这台机器原来的故障是不定时的重启或者死机,后来换个电源,不定时重启死机的问题倒是没有了,但是,每天早上第一次开机,刚进系统没一会就死机了,关机在开一天都没事情了,(主板电容没有鼓包)
发表于 2013-5-10 08:13:03 | 只看该作者 �
再换个电源试一下
发表于 2013-5-10 08:19:07 | 只看该作者 �
这些人都是来打酱油的。。。。
发表于 2013-5-10 08:26:38 | 只看该作者 �
是不是电源管理模式没有设置好
发表于 2013-5-10 08:38:56 | 只看该作者 �
检查CPU温度是否正常,再就是看硬盘数据线与主板插口是否接触不良,最后不行就重装系统了
发表于 2013-5-10 08:58:25 | 只看该作者 �
cpu温度正常 满载40度左右  5000+   系统重新安装过  硬盘没有坏道 内存用软件测试没有报错
发表于 2013-5-10 09:14:38 | 只看该作者 �
主板电容性能不好了,以前遇到过。注意要换高频的
发表于 2013-5-10 09:15:32 | 只看该作者 �
多是主板问题,先说明主板型号吧
发表于 2013-5-10 09:16:20 | 只看该作者 �
可以在当天第一次开机后,不等死机直接按重启,看看是不是正常了
发表于 2013-5-10 09:27:38 | 只看该作者 �
清BIOS看看
发表于 2013-5-10 11:26:05 | 只看该作者 �
主板是昂达mcp61
发表于 2013-5-10 11:26:44 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2013-5-10 09:15
多是主板问题,先说明主板型号吧
主板是昂达mcp61
发表于 2013-5-10 15:24:43 | 只看该作者 �
刷BIOS  下
发表于 2013-5-10 17:07:35 | 只看该作者 �
注意小地方,以前我的电脑从启动到开机主板界面要30秒左右,在主板界面还要停30秒左右,最后才开始进系统。一个多月没怎么弄它,最后自己就好好弄了一下,其实就是硬盘线到主板的问题,重插主板sata插口就好了,现在开机到windows界面才32秒。你可以注意下小细节,实在不行就动主板了,主板电容没鼓包不代表电容没坏。
发表于 2013-5-14 14:22:14 | 只看该作者 �
更换内存故障消失。很奇怪内存在别的机器上不会出现这种故障!
发表于 2013-5-14 16:06:17 | 只看该作者 �
按楼主的方法,看来是内存条结触不良旨起的故障啊。
发表于 2013-5-15 08:20:26 | 只看该作者 �
接触不良的可能性很低,已经反复插过多次,这2条内存只有在这台机器出现这个问题,换到其他电脑故障消失,用软件测试内存还不报错!
发表于 2013-5-15 09:37:54 | 只看该作者 �
一般是主板的问题,这种情况不太好查,只能用好的主板代换一下,再试机。
发表于 2013-5-15 09:58:00 | 只看该作者 �
楼主可以先电源 主板显卡 硬盘 一个一个代换
硬盘 可以扫描下坏道
发表于 2013-5-15 11:24:09 | 只看该作者 �
也有可能是你電腦啟動開關的問題,可別排除了
