查看: 3288|回复: 8
HP DV9000 触发大电流
发表于 2008-9-7 18:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CPU触发正常,到0.28掉电,上CPU后 一触发电流一下子到2A多,然后掉电,瞬间CPU温度非常烫,CPU核心电压达1.4V,正常为0.9几,可反复触发。与好板对量阻值也都是正常的,更换了CPU核心供电IC后,故障依旧!请大家帮忙分析一下。
发表于 2008-9-7 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换CPU试啊,很有可能是CPU坏了!
发表于 2008-9-7 22:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过几个了!这些CPU在其他板上都是OK的!
发表于 2008-9-7 22:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那会不会是CPU座的问题啊
发表于 2008-9-7 23:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不太好修,可能跟CPU供电管有关系。再检测一下检流电阻有没有阻值变大,几个反馈电阻的阻值有没有变大的。
发表于 2008-9-8 00:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻和MOS管我都对量了一遍,没发现阻值不一样的,电容没量到短路的,如果是软击穿的话就不太好量了!
发表于 2008-9-8 00:41:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电阻没问题,MOS管洗掉。。。
发表于 2008-9-8 09:57:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 大同江 于 2008-9-8 01:01 发表
如果换MOS管还不行,那
1:不知道VID是不是定义成1.4V了
2:是不是电压反馈电阻坏了,造成反馈错误,不要测量,直接换掉
3:电容短路,怎么会造成电压升高呢
4:掉电可能是过流保护,或者是过温保护
为什么判断反馈电阻坏了是直接换掉?怕虚焊,还是其他不易察知的因素?
发表于 2008-9-8 11:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能反馈有问题吧,查一下反馈电阻有没有问题,再就是看一下VID正常不,再不行就更改一下VID编程
