查看: 2049|回复: 8
DELL D505不上网
发表于 2008-9-7 18:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  D505机器不上网。开机瞬间网卡红灯亮一下,DA82562ET网卡供电脚(1  25脚)开机时有3.3V,过30秒就没有电压了,网卡换了不好用,晶体换了也不好用,请问那位维修过这样的机器,告诉一下,谢谢!!!!!
发表于 2008-9-7 18:30:02 | 只看该作者 �
没有这个机器的图纸,不好说!估计就是1脚电压的问题,看这个电压是怎么来的,还接了些其他什么器件
发表于 2008-9-7 18:37:02 | 只看该作者 �
网卡过虑器换掉.应该是他断了吧,
发表于 2008-9-7 19:19:41 | 只看该作者 �
不是滤波器的问题啊................
发表于 2008-9-7 23:36:46 | 只看该作者 �
1.检查芯片工作电压,晶振是否工作。
2.线检查是否MAC地址,只有有了硬件IP地址才能联网啊
发表于 2008-9-9 09:53:39 | 只看该作者 �
你把控制传输的芯片换一下有一个叫PI3C的什么的就在网卡旁边
发表于 2008-9-14 04:05:21 | 只看该作者 �
回复 #1 齐齐哈尔 的帖子
换个网卡芯片看看 应该是拉底
发表于 2008-9-16 14:04:18 | 只看该作者 �
把网卡周围的好多芯片都换了,还是不好用。最后用户同意给他个PC转网卡的设备!!!
发表于 2008-9-16 14:43:26 | 只看该作者 �
这个也是一种解决问题的方法,就看客户是否能够接受了。
