查看: 4064|回复: 18
电源板改通用模块不出电压求救
发表于 2013-5-9 20:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
黄线:接MOS管  D极 MOS管中间脚
黑线:接大电容负极
红线:接持续供电VCC  变压器出来次级绕组负极的小电容正极二极管的负极
白线:接光电耦合器4脚(3脚一定是接地)
绿线:接大电容正极
前提:大电容有300V
      拆掉MOS管
      拆掉PWM芯片
我按照上面的接法接的,没电压输出,300V电容有电压,红色线接的50V电容那里没电压,如下图,小电容换了,二级管也换了,还是没12V到17左右的开启电压,求救。。。。。。。。
发表于 2013-5-9 20:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在是一个电压都没有出来吗
发表于 2013-5-9 20:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种电源板直接修嘛,还改?把事情复杂化
发表于 2013-5-9 20:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种电源板直接修嘛,还改?把事情复杂化
发表于 2013-5-9 21:57:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不熟悉的话,还是建议修吧,改,也是需要技术的
发表于 2013-5-9 22:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北神农架林区 来自 湖北神农架林区
LD7575电源还改?既然都接正确了还是没有电压输出就是后面有短路啊。再检查输出端,把高压板供电先断开试试。
发表于 2013-5-9 23:18:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你的画的图和文字有点对不上,你文字写黑线接大电容负极 在图上是接C5负极,C4和C5是共地的吗?
发表于 2013-5-10 09:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-5-10 09:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对不上月饼
发表于 2013-5-10 09:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hjq 发表于 2013-5-9 22:17
LD7575电源还改?既然都接正确了还是没有电压输出就是后面有短路啊。再检查输出端,把高压板供电先断开试试 ...
不是LD7575,是INN801。
发表于 2013-5-10 09:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题不是怎么改,是开启没电压出来,
发表于 2013-5-10 09:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对不上找月饼
发表于 2013-5-10 10:53:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这电源还是比较新啊,为什么要改,修还是很容易的啊,而且稳定。
发表于 2013-5-10 11:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要确定输出极的元件要正常,反馈电路也要正常。这个模块的话是取代啊热端这块的。楼主还是仔细检查一下冷端电路吧。
发表于 2013-5-10 17:12:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
后面短路了么? 短了也没输出的
发表于 2013-5-10 21:23:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你用的是DM0565吧   那板子是ILPI多少来的,LED   其实很容易修的
发表于 2013-5-11 09:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是LED的,哎,技术不到家啊。
发表于 2013-5-11 12:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我淘宝公司有这板子
发表于 2013-5-11 13:29:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
HV脚接300V的电阻有问题不
