查看: 12575|回复: 66
[笔记本]
小谈联想天逸F41A维修
发表于 2013-5-9 14:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台天逸F41A的机子,开机花屏,大家都知道,这机子也是显卡门系列的机子,主板上单插了一块独立显卡板630,当时手上活比较多,所以叫同事帮忙做了。做完之后,同事开始试机,电流跑到0.9掉电,掉到0.42左右,一开始以为显卡版有问题,显卡没做好,拔了显卡板,上电也是跑到0.9掉到0.4左右。当拔了内存后,电流跑多少记不清了,但是不掉电了。内存有问题?于是开始换内存,换了N根,TM的就是掉,同事搞不定了,于是我就接过手来,当接到板子的第一时间就是发现开关没装。装的是另外一块小板(前盖上有两块小板,一个是音乐暂停,播放,快进快退的快捷键小板,另外一个才是开关,此机我修了不下20台,所以很熟悉)本能的换回来后,装上内存按下开关,不掉电了,插上显卡,开机,电流跑1点多不亮机,测内存上已有波形,难道显卡没焊好?用风枪吹了下显卡,还是不行。。。拆下显卡板把底下槽子用洗板水刷了一下,,插上,正常亮机。拷了一下午,客户拿走了。
提醒大家:此机千万别装错开关,要装右边那个。左边的是影音快捷键(虽然按此小板的最左边那个建也可以开机,但是就会出现以上现象,装内存跑0.9掉电,掉到0.4多,至于原因在哪来,我也不太清楚,活太多,没时间研究,以后大家有碰到此机的可以关注下。
过了一天,机子又回来了,说是用了一天就不亮了,我接过机子,插上可调电源,发现待机 0.04,按开关没反映,拆机,测3v5V都是正常的,全版无短路。此机正常待机是0.02。
当插入电源后,MAX8734将产生+3VALWP,+5VALWP,其中+3VALWP由ON3的2V控制,+5VALWP由ON5的5V控制,+5VALWP产生后+3VALWP才会产生,+5VALWP没产生+3VALWP也不会产生,+3VALWP产生后将会给KB925供电,KB925在有了时钟,复位后会开始工作,时钟的32.768K晶体的1,4脚电压为1.6V左右,(此时EC会和BIOS进行通讯)此时KB925等待开关的按下,当KB925的32脚检测到有从3.3V到0V的跳变后,18脚将会送出PBTN_OUT#去初始化南桥,该信号是从3V变成0V的,南桥收到PBTN_OUT#的低电平后,将会送出SLP_S3#, SLP_S5#给KB925,EC紧接着将从95脚发出SYSON,打开+1.8VP,KB925将会产生SUSP#打开+1.05VSP,+2.5VSP,+1.5VSP,+1.25VSP等等。
测EC工作条件,供电 复位 都有,晶振已起振,有波形 。ACIN也为高电平。按下开关,开关上有高低高跳变,于是测EC有没有发出PWRBTN给南桥,发现这脚始终为高电平,3.3V 。唉,粗心了,这时候想起来还没测BIOS片选脚有无波形,测试发现没有波形,先跑了下线,ec和bios之间没有断线。于是果断刷bios,在迅维网上发现有两个,一个下载次数很高,一个才30多次,先下那个下载次数多的吧(那么多人下,应该是好的。),刷完之后老样子,坑啊。。。BIOS还是没波形,拆下BIOS的时候顺便上了下电,待机也是0.04,果断把那个下载次数少的给下下来,刷上。。。结果就是待机恢复到0.02,按开关,正常跳变,亮机。到此修复此机 。好的BIOS网址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=640485
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12215410.5元2021-10-16 08:49
 会员4912810.5元2020-2-17 16:31
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +242 收起 理由
q164140849 + 5 赞一个!
xueflyer + 10 赞一个!
bfghua + 1 赞一个!
ACT + 10 赞一个!
ltf131425 + 5 谁说红色部分是废话啊。人家写的很好,你懂.
夜已深 + 1 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
威远科技丶 + 5 给力呀
下陆混混 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 很给力!
本文由 会员588071 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-9 14:43:17 | 只看该作者 �
小谢的功底还是很硬朗的,秒杀技术很高啊
发表于 2013-5-9 14:49:51 | 只看该作者 �
分析的很给力,路过学习中
发表于 2013-5-9 14:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 15:27:31 | 只看该作者 �
电路很强悍啊,修机那么清晰思路。佩服
发表于 2013-5-9 15:30:36 | 只看该作者 �
上次也是F41没修好,看来没有思路的话先刷一下BIOS了呀,深受启发,多谢楼主了
发表于 2013-5-9 16:26:48 | 只看该作者 �
我今天修的SONY的本本,花屏,涂点焊膏,用风枪吹了二分钟,好了。7400的显卡。
发表于 2013-5-9 16:31:22 | 只看该作者 �
不错  上次也跟你差不多  没修好
发表于 2013-5-9 16:40:40 | 只看该作者 �
是什么原因 导致bios 坏的呢
发表于 2013-5-9 16:54:42 | 只看该作者 �
hfsjkuf2 发表于 2013-5-9 16:40
是什么原因 导致bios 坏的呢
用着用着断电了,或者强制关机都有可能
发表于 2013-5-9 16:56:18 | 只看该作者 �
哈哈。。我倒是没有遇到这种情况过
发表于 2013-5-9 16:58:13 | 只看该作者 �
我遇到U1比较器坏的多
发表于 2013-5-9 17:05:22 | 只看该作者 �
显卡门,大家都懂的。
发表于 2013-5-9 17:06:25 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2013-5-9 16:56
哈哈。。我倒是没有遇到这种情况过
以后遇到了尝试下。哈哈
发表于 2013-5-9 17:08:00 | 只看该作者 �
维修不仅要技术,也还是需要经验的...
发表于 2013-5-9 17:09:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-9 16:51
BIOS片选脚是不是 与南桥连接的 呢给南桥 提供复位工作信号的呢  正常电压跳变是不是3,3V-0-3.3V
吗
那你得看是不是双bios了,一般如果只有一个BIOS的话,bios的片选脚都是和EC相连的。EC要读取到开机程序。BIOS的片选脚有波形才有用。
发表于 2013-5-9 17:18:56 | 只看该作者 �
xy.. 发表于 2013-5-9 16:54
用着用着断电了,或者强制关机都有可能
呵呵 应该是开关板插错来回掉电导致的吧
发表于 2013-5-9 17:20:37 | 只看该作者 �
不错啊  分析的很透彻
发表于 2013-5-9 17:31:22 | 只看该作者 �
hfsjkuf2 发表于 2013-5-9 17:18
呵呵 应该是开关板插错来回掉电导致的吧
兄弟你没仔细看帖吧。用了一天后才开不了的。当时就是把影音开关版当开关版插在主板上的,而不是把影音开关版插在开关版的位置上。
发表于 2013-5-9 17:38:14 | 只看该作者 �
xy.. 发表于 2013-5-9 17:31
兄弟你没仔细看帖吧。用了一天后才开不了的。当时就是把影音开关版当开关版插在主板上的,而不是把影音开 ...
我说的意思你理解错了  我想说的是 开关线插错了  当时没这个问题 过一天才出的
