查看: 1309|回复: 1
求华硕P5VD1-X的主板的图纸
发表于 2008-9-7 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天接到3块华硕P5VD1-X的主板,故障现象为各供电均正常,就是不能复位,查时钟芯片没有工作,晶振正常 ,时钟芯片型号为ics953008bf,找不到该芯片的技术资料,烦劳各位老师给提供一份图纸,以便进一步分析,谢谢!
发表于 2008-9-8 08:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
VRM_PWRGD正常么?
如果不正常看一下14.318旁的D17
