查看: 2667|回复: 10
电源管理IC IRU3013找代换?
发表于 2013-5-9 08:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修要一个机器上的一体机
发现U无供电
查到电源芯片IRU3013管理
请问有代换的吗?
发表于 2013-5-9 08:58:42 | 只看该作者 �
这个芯片不好找
发表于 2013-5-9 09:25:36 | 只看该作者 �
电容好像坏了。。。你先换了电容再看
发表于 2013-5-9 09:34:13 | 只看该作者 �
电容我已经换了
发表于 2013-5-9 09:34:33 | 只看该作者 �
这个照片是拆机的时候照的
发表于 2013-5-9 09:41:34 | 只看该作者 �
电源管理ic都不好找     只有去淘宝订
发表于 2013-5-9 09:58:00 | 只看该作者 �
这种一体机用的芯片不好找啊,看到这种机就来气,四不象!
发表于 2013-5-9 10:58:07 | 只看该作者 �
是呀.我也估计是电容坏的了/这个电源IC还没有 代换过呢'
发表于 2013-5-9 11:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 13:17:50 | 只看该作者 �
上淘宝找原型号,只能这样。
是的,买一个装上OK  详情 回复 发表于 2013-5-9 13:46
发表于 2013-5-9 13:46:07 | 只看该作者 �
