查看: 2381|回复: 7
ECS-NFORCE3-A一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-27 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1处理过程:
ECS的板子一片,现在为诊断卡跑到C1后复位灯长亮.此时板上所有的时钟信号都没有了,时钟IC是集成在NFORCE3-A桥内的,而且南桥合一,(见到这种板,心理都有点怕怕 )量到桥的供电管子Q50和Q46均无输出,D极电压正常,G极无控制电压,跟线查到是从LM358出来的,LM358的12V供电正常,直接换了LM358,还是同样的现象 .LM358的2脚和6脚还经小的普通N道管连到桥内,难道桥挂了?????!!
这时突然想到前段搞过IO引起时钟IC不工作的板,不管三七二十一把ITE8712F-A这个IO换了,板子OK!!!!!
2\反思:
这时再回过头来想一下,板子跑C1后桥检测到IO的不正常,然后发出信号使LM358切断Q50和Q46这两管子的控制电压,停止给桥供电,桥不工作了,当然就会不有时钟输出,也就不会有复位了,难道这是NF桥片的一种自我保护???这样分析不知道对不对,唉,不懂的东西太多了!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
张先生 + 5
发表于 2007-5-27 15:51:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
沙发
总算弄到沙发,再来问问:SMBCLK/DATA量过否?
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2007-5-27 15:54 编辑 ]
发表于 2007-5-27 16:28:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
唉 又是I/O
记得了~
发表于 2007-5-27 16:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO,记死了。。。。
要备货了
发表于 2007-5-30 22:29:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
实在找不到故障点,换个io先,感觉io出问题概率很大
发表于 2008-2-12 13:12:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主好经验.特别是楼再加上楼上的讨论与补充.学习了.
发表于 2008-2-12 15:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习大家的好经验,呵呵~~~~~~~
详细的过程~~~~
发表于 2008-4-6 21:45:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以后修啥都要考虑到IO,这死东西老惹祸
