查看: 2659|回复: 9
大神们,这个是啥问题啊
发表于 2013-5-8 21:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Y470 I5 CPU,一个是联想E40 I3 CPU,我拿Y470的CPU装到E40笔记本上,电流既然马上变成1.80到2。00多,然后换回I3 CPU既然掉电,是瞬间掉电,待机电压有,CPU供电有,双BIOS,一个BIOS有电压,一个没电压,刷过BIOS,没用,现在开机马上掉,一开机电流在0.50或者0.60,不装CPU,电流是0。12,,请问一般这样坏是坏在哪里啊
发表于 2013-5-8 21:46:34 | 只看该作者 �
好像这两台笔记本的CPU使用的I3和I5的不是同一平台上的吧。I3和I5都分的,有M系列,2系列,还有近期的3系列的,所以要区分下吧
发表于 2013-5-8 22:52:15 | 只看该作者 �
对啊,I系列的CPU也好多的,那两个可以通用吗?
发表于 2013-5-8 22:53:00 | 只看该作者 �
新出的I3I5I7都摸不着头脑。天天得研究感觉很累.期待高手解答
发表于 2013-5-8 23:05:11 | 只看该作者 �
不装U掉吗?瞬间掉电,可以用示波器抓每个电压的上升沿
发表于 2013-5-9 00:17:19 | 只看该作者 �
没有示波器,,不装U只有0.12,,装上U一开机0.50或者0.40然后又掉成0.00,,再开就变成0.01,,0.04
发表于 2013-5-9 00:18:28 | 只看该作者 �
不装U只有0.12,装U只有0.40或者0.50第一次开,然后就变成0.00,再开就变成0.01或者0.04
发表于 2013-5-9 13:43:17 | 只看该作者 �
不装U,开机电流只有0.12,也掉,装CPU触发就到0.50,然后就掉,再触发只有0.01
发表于 2013-5-9 14:05:24 | 只看该作者 �
把另外一个BIOS拆下来试试
发表于 2013-5-10 11:27:53 | 只看该作者 �
我从做显卡BGA植球就好了,,呵呵,,怪事
