查看: 3020|回复: 18
雷劈明基fP202W改装成功 经典维修
发表于 2013-5-8 16:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个显示器来时,看了一下,电源板,大家看,   下面就是我的维修过程图片,立时 1小时      看到这样,我就直接换了电源板,但是不知道  原板输出电压,这个电源板输出的电压转换的两个蕊片还有电容很难分出多少V  都是一样的。换个一体板,5V——12V 的。没办法,刚开始接了5V ,后来发现蕊片很热,还有雪花——后来,经原板,后级加12V 量输出电压才发现,一个是3.3 一个是5V  后来,还是想办法改了出来,大家看一下,不是太好,哈哈,两个1117 电流够了,实测 0.8A    完全够了,哈哈,给大家分享一下,敬请拍砖。
发表于 2013-5-8 16:18:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-5-8 16:36:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在来一张.……。
发表于 2013-5-8 17:06:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么没有给楼主叫好。谢谢楼主的分享。
发表于 2013-5-8 17:49:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有啥不明白的,就是改装的的电源板没有3.3V输出,在5V和地之间关联二个3端稳器输出3.3V.其实就坏一个芯片就换板,我觉得很累,多备点芯片,修好是最爽的,不存在空间的问题.
发表于 2013-5-8 18:35:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个肯定不是就坏一个,所以直接全换,安全,稳定是最好的,对吧,雷击的,
发表于 2013-5-8 18:38:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
改装好是最爽的
发表于 2013-5-8 18:47:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
怎么没用显示器电源模块改呢?你用的是通用版吗?
发表于 2013-5-8 18:55:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
维修就是把东西修好为目的。楼主弄得很好。
发表于 2013-5-8 19:57:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显示器电源模块
没买,呵呵
发表于 2013-5-8 21:41:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用AIC 1048-33PM功率大点更好。
发表于 2013-5-8 22:06:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有看懂???
发表于 2013-5-8 22:49:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
请问两个1117 是怎么用的。12V变5V 一个1117       5V变3。3一个1117 这样的吗
发表于 2013-5-9 10:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
2 个都是5V 变3V的,并在一起的,增大电流
发表于 2013-5-10 16:30:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
3.3电流有那么大吗?要并联?
发表于 2013-5-12 13:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
实测,不到1A  1117 也就1A 这样, 为了稳定啊
发表于 2013-5-12 14:30:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
雷劈的机子,算是好修的。再说,就算修不好,换个10元一个的模块就行了,换板,麻烦。
发表于 2013-5-12 16:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主的对电子元器件很了色嘛
发表于 2013-5-12 20:59:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
什么时候才能到楼主那种维修技术唉
