查看: 3804|回复: 27
昂达N7AS 掉电维修 通病
发表于 2013-5-8 15:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:昂达n7as
故障:掉电 或不定时掉电
故障原因:CPU供电开启的一个三极管QV9的103上拉电阻RV59阻值变小,导致管控制极电压拉不低导致开启信号不良引起掉电
看下图!
G:\未命名
发表于 2013-5-8 15:41:03 | 只看该作者 �
RE: 昂达N7AS 掉电维修 通病
图片在这
发表于 2013-5-8 16:25:14 | 只看该作者 �
这么牛B   电阻会变小吗?
发表于 2013-5-8 16:47:53 | 只看该作者 �
楼主别忽悠菜鸟了,电阻损坏阻值会变小还是第一次听说,白活20几年了!建议楼主去看看专业的书籍吧。。。
发表于 2013-5-8 16:49:48 | 只看该作者 �
华硕的是不是也是这
发表于 2013-5-8 17:37:17 | 只看该作者 �
谁说不会变小,孩子 你见识太短啦,回去多吃点盐吧..........
发表于 2013-5-8 17:48:00 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 17:43
CPU的供电开启电压 是不是1.2V以上呢 有芯片本身发出或南桥决定
是的,一般从桥出来后都经过几个管子转换的
发表于 2013-5-8 17:59:07 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 17:50
说错了高电平时候芯片也就工作了吧
是啊,一共两个npn管子  第一个把第二的b极拉低,管子截止,开启才为高电平,这块板因为第二个管子的b极上啦电阻变小,导致第二个管子不完全拉低第一个管子,引起开启不良掉电
发表于 2013-5-8 18:00:52 | 只看该作者 �
qq648643048 发表于 2013-5-8 17:59
是啊,一共两个npn管子  第一个把第二的b极拉低,管子截止,开启才为高电平,这块板因为第二个管子的b极上 ...
应该是第一个管子不能完全拉低第二个管子,都搞晕了 呵呵
发表于 2013-5-8 18:41:02 | 只看该作者 �
这块板你修了几块都是这种问题能说成是通病?
发表于 2013-5-8 18:55:27 | 只看该作者 �
很多块。。。。。。。。。。。。          亲
发表于 2013-5-9 09:27:32 | 只看该作者 �
笑了,这么说我4年大学白读了?难道你家的0欧电阻坏了会变成-1欧?我只知道0欧电阻坏了会变成无穷大》》》》》》》》
发表于 2013-5-9 10:14:09 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-5-9 09:27
笑了,这么说我4年大学白读了?难道你家的0欧电阻坏了会变成-1欧?我只知道0欧电阻坏了会变成无穷大》》》 ...
我说孩子你有没有修过机啊 就你再读五年都没用,结论是在实践中得来的,不是就书上来的
你四年的大学难道是白读读的?  电阻值是由什么决定的你不知道吗?有材料决定,材料的变质就引起阻值的变化,有可能变质了的材料比原来的阻值大也有可能变质的材料阻值比原来小, 可怜的娃知道没    不是简单的“坏”就能说是无穷大
发表于 2013-5-9 12:49:44 | 只看该作者 �
兄弟呀.这个板子多数为桥空焊吧.电阻,坏的少吧.
发表于 2013-5-9 13:31:35 | 只看该作者 �
刚开始我也觉得是桥,都做很多了,不好,才发现是这个电阻惹的祸   呵呵
发表于 2013-5-9 13:57:05 | 只看该作者 �
本来我不想说的,不过楼主真的带忽悠来的,这也叫通病?你太扯了。 这种通病真的见得少。。可能是我没有你维修的电脑多吧。至于你们说的阻值,如果被烧穿阻值会变无穷大,如果是自然坏掉了阻值有时会变小。。其实这也说不清楚。。等高手进来解释!
发表于 2013-5-9 14:09:35 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-9 13:57
本来我不想说的,不过楼主真的带忽悠来的,这也叫通病?你太扯了。 这种通病真的见得少。。可能是我没有你 ...
亲   通病是说同一型号的板子出现同一种故障,并不是说所有的板子出问题都是这种故障才叫通病
发表于 2013-5-9 20:05:02 | 只看该作者 �
建议楼主找到阻值变小的电阻,测量出来,然后传个图片过来看吧,有图有真相!至于修板,估计我搞维修的时候你还在读小学吧!
发表于 2013-5-9 20:09:17 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-5-9 20:05
建议楼主找到阻值变小的电阻,测量出来,然后传个图片过来看吧,有图有真相!至于修板,估计我搞维修的时 ...
电阻是指按一定工艺制作出来的阻值恒定的电阻,它不随温度高低、光照强弱、通过电流大小的变化而变化,正常情况下如果损坏有两种可能:一是使用中由于通过的电流过大或电阻上施加的电压过高,使电阻上的功耗P=I2·R=U2/R过大,超过电阻自身的功率,这样电阻的温度逐渐升高,当高到一定的程度电阻就会烧断,形成断路,阻值变为∞;二是电阻使用年限时间过长,形成电阻的导电材料严重老化,使其导电能力下降电阻率变大从而导致电阻阻值变大。也就是说电阻损坏只能是阻值变大。
发表于 2013-5-9 20:13:35 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-5-9 20:09
电阻是指按一定工艺制作出来的阻值恒定的电阻,它不随温度高低、光照强弱、通过电流大小的变化而变化,正常 ...
纠正楼主两个错误:第一,如果科学家经过多年的研究得出的结论都不能作为依据,靠你这种维修人员修一片两片板子就能把这个理论反驳,那还能叫科学么?第二,要依靠事实说话。不过我要提醒一下你的是,在板上测量的时候,可能电路上有并联电阻,测到的阻值会偏小(因为电阻并联后阻值会变小),但是拆下来测,阻值变小我估计饼哥也没见过吧。。。
