查看: 4688|回复: 11
k42ja_mb 2.0
发表于 2013-5-8 10:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这机器来的时候开机不显,客户说进水了,拆开一看,没有一点痕迹,i5-460M ATI独显,hm55架构,上电测试,裸板,正常跑马1.8    1.9 多 不显示,上论坛看看说BIOS问题,各论坛下了7.  8  个BIOS都不行,刷后,跑马,电流到1.8 左右掉到1.3 然后风扇开始狂转,(有的桥会发烫)不显。内存,CPU换过, 显卡,加焊,不行重植不行!~· 无解了亲们··
发表于 2013-5-8 13:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-8 12:06:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还像是bios的问题,再找个刷刷试试
刷了好多,看着文件前面跟最后的都是一样的, 不知道哪个是对的啊··  详情 回复 发表于 2013-5-8 13:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-8 12:01:32 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
那样狂换是靠运气啊,外接显示试了没呢?  你那情况可能有短路。。。
外切不显··  详情 回复 发表于 2013-5-8 13:09
发表于 2013-5-8 13:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
水流眼泪2 发表于 2013-5-8 12:06
还像是bios的问题,再找个刷刷试试
发表于 2013-5-8 13:26:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要看内存上的绿条。。那才是版号。。对这那个下、应该还是BIOS的问题.
发表于 2013-5-8 14:05:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修过两台类似的了。加焊HM55完事。楼主不妨试试。
饿 定了个显卡 回来试试在 不行了就搞桥  详情 回复 发表于 2013-5-9 10:37
发表于 2013-5-8 16:37:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦,那等你修好了,分享分享怎么弄好的
发表于 2013-5-8 16:39:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修不好要卖吗。 我回收
发表于 2013-5-8 16:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个华硕的机器一般都是BIOS的问题
发表于 2013-5-9 10:37:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-5-11 14:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新显卡回来上去跟以前一样,跑马你显,下了内存上的版号K42JP  的bios也是一样没变化
