查看: 1898|回复: 8
内存供电偏高,哪里问题?
发表于 2008-9-7 11:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一双硕845E主板,开机不显示,检测卡跑C1-00-C1-A7,停在A7,内存供电3.7V,内存旁边有个8脚的1250M的管子不知道是作什么用的?要从何下手?
 8脚的1250M 和 AS1117L的脚电压图
[ 本帖最后由 樱樱玫黛子 于 2008-9-7 14:38 编辑 ]
发表于 2008-9-7 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是VTT供电.你查下内存供电管和供电IC
发表于 2008-9-7 14:15:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我估计你量错了地方
测量一下内存槽的第七脚电压多少?
发表于 2008-9-7 14:34:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
第七脚电压也是3.75V,我弄了个图,我把图发出来,大家再帮我看看。
发表于 2008-9-7 16:31:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 #1 樱樱玫黛子 的帖子
先看看你的万用表电池是不是亏点了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
樱樱玫黛子 + 2
发表于 2008-9-7 17:21:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
确实是我的万用表没电了,换了电池再测就正常了
一双硕845E主板,开机不显示,检测卡跑C1-00-C1-A7,停在A7,那现在要从何下手再测呢?
发表于 2008-9-8 16:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看一下排阻  再看一下CPU内存北桥之间是否有断线的  A7北桥的故障多一些  还可以刷BIOS   现按压一下北桥和CPU座子试一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Chinafix + 2 正解,估计NB空焊可能大
发表于 2008-9-9 08:35:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电池没电测量不准的,一般都高出好几V。表没电时我测量一个3V的电池,变成6V+了
发表于 2008-9-9 12:10:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
明显是表没电了!
A7的故障仔细查一下DDR_VTT的电压!
