查看: 2846|回复: 11
小修三星N148上网本
发表于 2013-5-7 23:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
                          今天中午外面还是下在小雨,心想又这样空虚的度过了。不一会一个30多少的女人提着一个包问,你们这里这里可以修笔记本吗?我说当然可以啊!我们可是专业的哦。从客服手里接过来,拆下电池把恒流源电流调到了0.5A,插上恒流源待机电流0.18A。这个电流肯定是有那里微短,于是三下五除二把机拆开,量一下所有的电感没有发现短路的迹象,然后插恒流源摸了一下板发现3&5V芯片发烫,芯片发烫一个是本身坏或者是负载引起的。找了一下没有这个芯片,于是打发客服走了,今天没什么生意就抱着这个板想了一下是芯片周围的电路影响,于是下了个图纸,打开图纸看了下VIN,EN都不会引起, 于是查线性电压量了一下VREG3的对地值对地短路,看图纸旁边有个滤波电容C736,拆掉电容量对地值正常,插上恒流源待机正常0.01A。按下电流跳了几下,接上屏logo出来了。心理面一阵狂喜,今天被我捡了个死鱼。小弟不经常发帖希望不要被拍砖头 三星_N148板号:BA41-01184A,BA41-01185A,BA41-01186A.pdf (886.27 KB, 下载次数: 58)
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
一路随缘 + 10 很给力!
一路随缘2011 + 2 淡定
发表于 2013-5-8 08:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个课修的也太快了,不过当着面修好估计收不到多少钱还是打发走好
发表于 2013-5-8 08:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不错,思路清晰。可惜的是我们会的这种技术在客户面前修的话估计不愿意给多少钱。唉。
发表于 2013-5-8 09:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上周同样也是修这个本,ec不能读取bios芯片无法配置脚位,换了bios芯片和ec没用就没思路了
发表于 2013-5-8 09:34:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
呵呵  负载短路,楼主捡到了
发表于 2013-5-8 09:38:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
嘿嘿  线性5V短路导致无3V、5v
发表于 2013-5-8 10:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主运气好  哈哈  一下子就找到故障了
发表于 2013-5-8 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到问题一定要淡定
发表于 2013-5-8 21:47:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
VREG3 VREG5 3V 5V 请问大神这个电压时干啥的啊往哪里发送的,如果没有回事啥状态?
发表于 2013-5-8 22:04:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大神 我的理解是这个线性电压去开启相应及给待机电路供电
发表于 2013-5-8 22:43:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修过一台,是二修,IO,51125,坏了
发表于 2013-5-8 22:56:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容短路没有拖坏待机芯片,楼主运气不错。
