查看: 2262|回复: 5
同方锋锐S5不触发?
发表于 2013-5-7 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
   今天修了台本子。同方的上网本。 锋锐S5小本。客户说前两天还好好的。今天就不开机了。我接上直流电源待机0.028 按开关无反应。就拆掉板子。看了EC 是WPCE775LAODG 。进水了旁边的小电阻都掉了。我补上以后开机从0.028 跳变0.050还是不行。下载了PDF 如图:
  4脚的VDD待机时没有电压。但3PCU 正常 待机3 5V也正常。还有一点95脚NBSWON#无电压。是待机就有这个电压吗。他通过开关19V变换3.3V供电95脚上。还有一点VDD +3是待机时就的有这个电压吗。 有高手给解答下这个EC的工作条件。谢谢了。
发表于 2013-5-8 08:34:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
晕哦,NBSWON#是待机就有3.3V的吧!按下开关这里该高低高电平跳变,4脚VDD是开机后才有的吧!但你上面说又能开机?是自动上电的?还是你按的开关呀?
不开机 NBSWON#无3.3V 也就是IO开关脚没有待机电压。  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:28
发表于 2013-5-8 09:28:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很明显不对!  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:35
发表于 2013-5-8 09:35:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很明显不对!
待机时这个脚都有3.3电压,那从95脚跑线看看。没有图纸真麻烦。  详情 回复 发表于 2013-5-8 10:40
发表于 2013-5-8 10:40:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
维修新人-H 发表于 2013-5-8 09:35
很明显不对!
发表于 2013-5-8 11:31:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么不找个IO在看看    哪个VDD是开机才会产生的电压。正常3。3V
