查看: 9262|回复: 28
华硕P5S533-TVM/S疑难病症求助
发表于 2008-9-7 10:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
原故障为  上管击穿  插上4针电源   开机就断电   不插4针电源可以开机  CPU无电压
可是换了上管后故障一样   于是就把对管也换了 问题依旧
正好手头有个完全一样的板子   故障是CPU无供电
于是就把 6个MOS   1一个电源IC 3180   3个驱动IC 3418 都换了
只要插上4针电源线  瞬间就断电  有吱的一声
但是取下CPU   就不断电
发表于 2008-9-7 11:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那么确定CPU是好的吗??!!!如果CPU一定是好的那么有可能就是CPU座的问题!!!
发表于 2008-9-7 11:51:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你需要确定的是CPU是不是好的,CPU供电输出端是否短路!
发表于 2008-9-7 13:37:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一  有几块同型号的板子(CPU无供电)   CPU确定是好的(几块都试验了)
4针电源处的黄线阻值   和正常主板的阻值是一样的  不短路
发表于 2008-9-7 13:38:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用假负载 上机测试    CPU无电压(我的这个假负载 ,在所有的板子上都测不到电压)
但是不断电
发表于 2008-9-7 13:59:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 后来者科技 于 2008-9-7 13:37 发表
还要测电感引脚的对地电阻
这才是最关键的和最容易出故障的点!!!!
发表于 2008-9-7 14:11:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
北桥有不有问题哟,先量量看
发表于 2008-9-7 20:29:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感对地的阻值是  0
但是正常主板的阻值 也是0啊
发表于 2008-9-7 20:39:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也有一块型号相同的,不过是三个下管穿了,全换了换了能跑到C1,但一下又穿了.测内存电压不正常3.2V,ATX3.3V对地阻为100,个别元件的电压有13.26V的,晕了.估计是3.3V有微短造成有些电压超过12V.楼主搞好了分享下经验.
发表于 2008-9-7 23:13:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
原帖由 后来者科技 于 2008-9-7 20:29 发表
电感对地的阻值是  0
但是正常主板的阻值 也是0啊
不上U,不可能为0,肯定有短路.
发表于 2008-9-8 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主,现在我发觉故障和你的一样了,本来是三个下管穿,换好一开机就吱一声,变成三个上管穿了.你是测大电感阻值为0吗,不对吧.你把CPU去掉再测下.我测得是90多欧的.我也找不到是什么原因,你修好后请分享下.
发表于 2008-9-8 15:57:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
现在换块新的电源IC 可以点亮几次    但是过会就又开机就断电 还有吱的一声
发表于 2008-10-16 10:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很期待答案。。。。。我这里有几张也是这种问题。。就是查不出来
发表于 2008-11-26 10:03:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种板我弄过几块,都没修好,故障是无主供电,北桥剧烫.后来我查了一下资料,发现以下情况
2005-7-12,华硕P5S533-TVM/S主板2000片。经检验发现:1台开机报警,1台安装windows2000时死机,2台进系统死机,50%主板刷完BIOS后开机瞬间报警。处理方式:批退。
2005-11-14,华硕P5S533-TVM/S主板1000片。经检验发现:1片无法开机,1片开机无显,1片主板内存槽坏。处理方式:批退。
发表于 2008-11-26 11:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是CPU供电方面有短路  我也遇到过几片这样的板就是查不出问题所在
把该换的管都换了还是没办法解决
但是我没换CPU座
等待答案
发表于 2009-1-4 14:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晕倒,我今天也碰到这个板子,也是下管击穿,换了以后,上管又击穿,感触连ADP3418、ADP3180都换了,上电能用,用了2——3个小时,又击穿了,郁闷到底是那里出错了,怎么老是烧相供电。
发表于 2009-1-4 15:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板有短路的地方,应该是CPU供电输出端有短路
发表于 2009-1-4 17:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会不会是主板本身设计就存在隐患,一烧就没得救了。看了14楼的回复想到的。
发表于 2009-1-4 18:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板CPU供电管型号是1010的对地阻0欧是正常的!
不知道你的板是不是这个型号!
发表于 2009-6-6 15:23:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天我也碰到一块同样故障的主板,不上CPU的时候对地阻值是2,背面电容只有一个对地2,我这块主板一开机就烧PQ4,更换了三个也不行,查了一下资料,发现这个板子很难修,说是主板设计的问题!哪位大侠彻底解决了,请通告一声
