查看: 4171|回复: 32
谁知道这个哪里买的到啊!
发表于 2013-5-7 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   请问 划圈圈的那个高压 怎么买到! 哪里有买啊!或者可以用什么代替莫!
发表于 2013-5-7 13:58:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
淘宝上有,去找找
发表于 2013-5-7 13:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你可以买个通用版的高压板,来代替他
发表于 2013-5-7 14:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
变压器啊,可以找个引脚一样的换上。
发表于 2013-5-7 14:02:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照高压板的型号更换,比例一样,脚位一样。
发表于 2013-5-7 14:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
淘宝上有的是。。
发表于 2013-5-7 14:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淘宝上有, 也可以用通用板。
发表于 2013-5-7 14:31:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主为何不考虑换通用高压板呢
发表于 2013-5-7 14:33:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你确认它坏?
发表于 2013-5-7 14:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-5-7 15:02:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
什么故障现象你也不说下,提醒你下别换完这个换灯管哦!
发表于 2013-5-7 15:03:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压坏了有零件换就修 没零件就改高压条上去
发表于 2013-5-7 15:08:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
改个两灯的高压条也花不多几个钱,何必要找高压包呢?
发表于 2013-5-7 15:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障就是 亮一下  然后黑屏!
发表于 2013-5-7 15:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
代换通用板算了,这样修好了也用不长。
发表于 2013-5-7 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
到淘宝买个通用的吧,
发表于 2013-5-7 15:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯~ 知道了! 3Q 谢谢大家!
发表于 2013-5-7 15:35:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
买个通用高压板
替代了就行
发表于 2013-5-7 15:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用个两灯的通用高压板换上就可以了哟    不用那么麻烦把
发表于 2013-5-7 15:45:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
亮一下黑的灯管坏的比高压多,高压还有可能坏mos,灯管电流反馈,高压电容等等,不要单盯着高压线圈!除非你看到线圈有明显的烧焦痕迹!
