查看: 3249|回复: 10
宏基 AL1716S 显示器亮一会就无显示……
发表于 2013-5-7 12:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障描述:宏基 AL1716S 显示器亮一会就无显示,拔插VGA信号线或是重启显示器电源,又可以显示,一会儿又关闭,随后显示时间会逐渐缩短,首次可以显示1-2个小时,最后只能显示1-3秒……
维修过程:电源板与驱动板肉眼观察无任何电容鼓包,本人菜鸟一个……
怀疑电源板高压部分故障,淘来一块电源板,更换,故障依旧。
求解…………
下一步打算:再去网上淘块驱动板替换试试。(网上的驱动板太旧了,有生锈迹,所以还没有行动,想听下高手指点……)
发表于 2013-5-7 12:12:19 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
应该是灯管的问题  你看看吧
发表于 2013-5-7 12:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用灯管测试一个一个测看看哪个灯管有这种情况换哪一根灯管就OK了,如果没有测试灯管的就四根一起换
发表于 2013-5-7 12:41:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我试试,谢谢了。
发表于 2013-5-7 14:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多数是灯管问题
发表于 2013-5-7 14:14:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是灯管老化或者是灯管线脱焊了
发表于 2013-5-7 15:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管跟高压部分都有可能
发表于 2013-5-7 17:31:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是灯管老化了
发表于 2013-5-7 17:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是灯管的问题
发表于 2013-5-7 18:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查高压板、灯管.
发表于 2013-5-7 18:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主应该更换灯管试试,先插一根好的另一根接屏里的,如果问题依旧再反插一下,这种情况一般都是灯管的问题
