查看: 2712|回复: 9
求助 长城电源ATX-300SD 待机+5V电压升到22V
发表于 2013-5-6 20:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
长城电源ATX-300SD 用万用表测 待机+5V电压升到22V,绿线和地线短接输出其它电压正常,也是待机+5V电压升到22V
发表于 2013-5-6 20:59:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
光藕有问题,换颗上去试下便知!
发表于 2013-5-6 21:40:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换光藕也是一样
发表于 2013-5-6 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主查辅助电源反馈电路,光藕,431 等
发表于 2013-5-8 18:14:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查待机电路
发表于 2013-5-8 18:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个5V待机,看一下它的前面有没有稳压二极管,是不是稳压二极管坏了导致电压升高,我也不太明白,楼下继续。
发表于 2013-5-9 08:30:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
TL431的损坏可能性大一些。
发表于 2013-5-9 08:46:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查反馈电路,特别是431可以换下试试
发表于 2013-5-9 17:45:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了431也是一样,
发表于 2013-5-10 00:06:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查一下辅助开关管旁的C945或C1815,更换50V的小电解电容
