查看: 2556|回复: 6
联想FW82810/E主板故障是鼠标键盘口不能用!
发表于 2008-9-6 22:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
本人在维修一主板是联想FW82810/E主板故障是鼠标键盘口不能用
!我已换过好的鼠标键盘同样是能用!我也换过鼠标键盘口同样是这样不能用!是否是北桥有问题?请各位大师帮个忙?
注:客人说先是鼠标不能用是后到键盘不能用!
发表于 2008-9-6 23:38:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个跟北桥没关,你检查一下,键盘鼠标口旁边的保险电阻,电感,电容,电阻.如果这些是好的话,那就换IO芯片.换了IO还不行的话,再刷BIOS,因为BIOS里面有一个支持键盘鼠标的程序.
发表于 2008-9-7 08:01:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
io换一个试试吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-9-7 08:46:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你换鼠标键盘口干吗?什么都没测就换?还有鼠标键盘用不了关北桥什么事?
发表于 2008-9-7 09:01:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
键盘鼠标,是由I/O,还有南桥控制的,不关北桥的事。你查一下,他那一片的电阻电容,还有感,之后换I/O,南桥试下
发表于 2008-9-15 23:30:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
多谢各位大师指点!这几天我找到一块I/O换了果行!这下问题解决了.谢谢!
发表于 2019-9-16 14:16:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
