查看: 8115|回复: 9
一台HKC的19寸液晶电视,有时能开机,有时不能开机
发表于 2013-5-5 20:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开起来之后使用一切正常,不开机的时候电压都正常,稳压管都换过了,还是找不到原因,求解
发表于 2013-5-5 21:24:31 | 只看该作者 �
也许是程序坏了,一点点排查
程序坏了会时开时不开吗  详情 回复 发表于 2013-5-5 21:25
发表于 2013-5-5 21:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 21:33:31 | 只看该作者 �
也会,什么都有可能,刷程序简单,先刷一下,逐步排除。
发表于 2013-5-5 21:48:57 | 只看该作者 �
关键是没有编程器啊
发表于 2013-5-5 22:18:24 | 只看该作者 �
这个输出的电压正常的话,那就应该是驱动板板上的了程序乱了也有可能的,不知道楼主的显示器开不了机 那指示灯有没有正常工作?会不会的按键板的问题?
指示灯不开机的时候无变化,如果正常开机会变蓝色  详情 回复 发表于 2013-5-6 10:48
发表于 2013-5-6 10:48:16 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-5-5 22:18
这个输出的电压正常的话,那就应该是驱动板板上的了程序乱了也有可能的,不知道楼主的显示器开不了机 那指示 ...
发表于 2013-5-8 16:33:18 | 只看该作者 �
自己顶下,难道没有人遇到过吗
发表于 2013-5-8 20:15:17 | 只看该作者 �
程序坏了,不会导致时而不开机,那么请问在不开机时主板上的电压您测量了没有?尤其那个3.3V!还有5V正常不?12V正常不?这些必要数据必须测量!
发表于 2013-5-10 08:56:00 | 只看该作者 �
不开机时候无变化 说明芯片工作条件没满足
