查看: 2027|回复: 5
关于待机电路中的开启端的困惑
发表于 2013-5-5 10:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图中的PD401和PD403是稳压二极管吗?它们的稳压值为多少?它们在开启端起什么作用?
发表于 2013-5-5 11:04:16 | 只看该作者 �
这个应该是3,5V待机芯片的图吧,当VS高电平时,D要断开了,EN就高电平了。就算是有了开起信号了。
发表于 2013-5-5 11:05:52 | 只看该作者 �
还有就是EN是VL通过电阻分压过来的,你这个芯片应该是ISL6237之类的吧,
发表于 2013-5-5 11:10:00 | 只看该作者 �
你的意思是:PD403和PD402是一般的二极管不是稳压二极管,对吗?
是稳压二极管,它的目的就是要求当VS电压达到一定值时反向击穿导通,从而拉高后面的EN信号,如果你改成普通二极管,就不能反向导通,EN永远都是低电平。  详情 回复 发表于 2013-5-5 12:01
发表于 2013-5-5 12:01:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-5-5 14:20:10 | 只看该作者 �
记得应该是5.1v稳压二极管   其实看数据手册就出来了
