查看: 2440|回复: 5
极其怪异的R400,达人们支招吧!
发表于 2013-5-4 22:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一台THINKPAD R400 独显,主板拆出来无修、无进水、无任何不良痕迹。故障:无待机。-PWRSHUTDOWN 为低
不就TB那点事嘛,换呗。好,咋换个TB,OK,待机有了,0.026 接键盘触发,亮机,
测试三小时,自动关机,再也不开机了。故障依旧,
靠,又换一个,测试两小时, 自动关机,再也不开机了。故障依旧,
从好板上拆一个换上,待机正常了,这次并没有点亮测试,只是保持待机状态,
修别的去了,过了两三个小时吧,再测故障依旧。
把换下来的几个TB,换到好板上去,也没有待机了。,服了。没折。
测各路电压没有短路,波形都正常,因为在待机好的时候,测试3M5M,VCC3LAN 都正常,而且待机电流也不大。
点亮机器测试,所有功能都是好的。为什么TB这么容易就坏掉了呢?是什么让TB挂掉了?
TB的VREGIN20 , VINT20, BAT_VOLT, VCC3SW 相关小元件都是好的。
发表于 2013-5-5 08:10:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这类故障还得围绕着TB 芯片仔细的查,肯定是TB工作条件有变化了!
发表于 2013-5-5 14:36:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电阻氧化了吧
发表于 2013-5-5 15:19:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主解决了吗? 是不是EC的供电出问题了。或者电容滤波不良引起烧EC
供电电容都替换了。  详情 回复 发表于 2013-5-5 19:23
发表于 2013-5-5 19:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2013-5-5 21:35:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一圈的电容挨个测一下阻止。以及自身单位量,,就那一圈,件也不多,总感觉是滤波不良
