查看: 6442|回复: 1
苹果A1278检测不到电池 电源开机正常
发表于 2013-5-4 17:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278用电源机正常,进系统检测不到电池,换了电池也一样,主板电池接口有9个引脚,左边3个接地,右边三供电,中间三个,有两个脚有3点多V电压,电池电压是10.95v。电池未插上,电池接口电压是12V,插上电池接口电压就变成10.95了,请问是不是什么把电压拉低了,该怎样维修呢。望大家指
发表于 2013-5-4 17:21:09 | 只看该作者 �
非常急麻烦大家指点下
回复 支持 1 反对 1
