查看: 2055|回复: 2
索尼 版号 DG2 MBX-196 死了都不出SB 复位
发表于 2013-5-4 17:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
此机器收废品那收回来的  来时没CPU 和内存 硬盘  其它都有 , 拿回来开动 首先测下有无短路  经查后没发现短路  ,就上电 电流直奔1.0几A  没发现有跳变现象  首测SB看有无复位发出  爷爷的  一下就找到故障位置了,,断电测试对地组织在350左右  正常    后人工加个3.3到复位脚 没发现有拉低情况  ,,可以排除拉低的可能了    然后测PWROK HWPG  CPUPG   时钟都有发出来  但PCI_RST 和 PLT_RST 都是0V  又找到点位图挨个查了下各电压包括2次供电 都正常   又测SB 供电时钟都有   SB 已换过 同样问题   现请教各大师给点维修思路。。多谢!!!
发表于 2013-5-4 17:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
版号 是GD2   板子无变形和进液体。。
发表于 2013-5-4 17:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细查询一下SB的工作条件。。
