ZXCVWtest
查看: 2619|回复: 6
我想换IBM笔记本的背光管
发表于 2013-5-4 15:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应朋友之邀,帮修一台IBM笔记本电脑。故障现象是,开机刚进入系统不到一分钟,就伪黑屏。如果把亮度调低就能长期正常运行。因为此机(2373)老旧,原来屏就暗且带红色,只能估计是背光灯老化。
我已把机子拆开,如图。想先拿原来灯管去照样买一根换上。现在看见论坛上高手们在争论是拆开屏换灯管还是切割两边塑料抽出灯管,只好暂缓行动,看有没有网友能给个意见。
发表于 2013-5-4 16:01:17 | 只看该作者 �
这种先去掉2边的塑料抽出灯管!拆屏换灯管的话屏容易坏
发表于 2013-5-4 16:12:56 | 只看该作者 �
会换就自己换,不会换找人换。
发表于 2013-5-4 16:56:48 | 只看该作者 �
还是按二楼说得方法换吧!屏要是动坏了可不是闹着玩的!
发表于 2013-5-4 20:35:30 | 只看该作者 �
请问,去掉两边塑料用的是什么工具?
发表于 2013-5-4 21:26:02 | 只看该作者 �
无名老头 发表于 2013-5-4 20:35
请问,去掉两边塑料用的是什么工具?
用镊子的尖就可以挑出来啊!然后灯管装上去用热缩管套上
发表于 2013-5-5 09:18:46 | 只看该作者 �
个人同意切两头,抽出灯管。现在手上一个19的屏(还在等灯管),由于拆开了里面不小心弄了好多灰尘。不知道装起来会怎么样!
