查看: 5847|回复: 24
长城M99拆一半,不知道怎么下手了
发表于 2013-5-4 13:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
    长城M99,听大家说的爆力拆,已经把上边一半拆开了,下边一半不知道结构,不知道该往哪个方向用力了,
发表于 2013-5-4 14:07:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
沿着边慢慢悠着劲撬
发表于 2013-5-4 14:11:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好把底边正背面的上个图,尤其屏和底座连接的部分,这样大家可以帮你出出主意
发表于 2013-5-4 14:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看看螺丝有没有下完  ,  慢慢的翘背面
发表于 2013-5-4 14:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般拆外壳都有点暴力,看准卡子,用撬棒撬开
发表于 2013-5-4 14:49:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用电话卡或不用的银行卡沿着已开的缝子划就开了
发表于 2013-5-4 14:57:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
长城的机子  多注意后面的螺丝  有三颗你是看不到的
发表于 2013-5-4 15:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
确定螺丝下完了!直接动手暴力点,应该就ok了!悠着点别断了
发表于 2013-5-4 15:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
螺丝卸玩的话
慢慢的翘就行了
发表于 2013-5-4 15:47:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同四楼,先看看后面的螺丝是否都拆下来了,如果都拆了,上卡片直接撬开就行了
发表于 2013-5-4 16:03:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习都要交学费的,不要怕用力点,坏几个就知道了!
发表于 2013-5-4 16:16:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个机器没有螺丝,,,,就是用暴力,,
发表于 2013-5-4 17:32:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用个大平口七子一锹就好了
发表于 2013-5-4 19:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是不知道向前盖方向锹还是向后盖方向锹啊
发表于 2013-5-4 22:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能暴力了。
发表于 2013-5-4 22:54:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
确定螺丝打完了就那卡片之类的沿着边边翘,用力翘吧!!!!
发表于 2013-5-4 23:09:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
胆大心细用准力。
发表于 2013-5-4 23:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器底座后面有螺丝的,
发表于 2013-5-5 08:47:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一样暴力拆吧。刚拆了一台AOC   915SW 这机器都是靠暴力解决的。拆过的都知道
发表于 2013-5-5 09:12:26 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
拆开了吗?顺着劲拆,有卡扣。
