查看: 4259|回复: 8
DELL S2209WB黑屏
发表于 2013-5-4 12:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开机。然后能看见屏闪一下,但不亮,也看不见待机LOGO,换了通用的高压条也是同样问题。请问该从哪查起?
发表于 2013-5-4 12:50:48 | 只看该作者 �
外接正常吗?
发表于 2013-5-4 12:57:20 | 只看该作者 �
查查灯管、屏线和显卡的问题
发表于 2013-5-4 13:01:19 | 只看该作者 �
补充说明一下。机子是dell的22寸显示器。查屏上电压正常。灯管单独测也亮。
发表于 2013-5-4 13:23:43 | 只看该作者 �
要是单独测试灯管没有的话,有可能是屏码片的问题,刷码片试试就知道了
发表于 2013-5-4 13:24:37 | 只看该作者 �
如果不是高压板的问题,那就是灯管的问题了。灯管亮不一定就证明是好的,你要看电流的。
发表于 2013-5-4 13:26:43 | 只看该作者 �
四支灯管电流都是0.64,应该不什么有问题吧
发表于 2013-5-4 22:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 22:49:07 | 只看该作者 �
换了通用的高压条,有没有把原来高压板的供电断开
