查看: 4771|回复: 15
速修一台东芝M321不开机 DATE1MMB8E0
发表于 2013-5-4 12:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台东芝M321笔记本,不能开机,接电流表无待机电流。
      感觉应该问题不大,立马动手拆机,先量一下各级电压的线圈端对地都没有短路,各个场效应管也都没有短路。只好打开电路图扫描了。主板号:DATE1MMB8E0,印在CPU背面,很多东芝机型用这个板。
看电路图,从电源入口开始量,PL1、PD1、PR14都有电,量到PQ501时3脚19V,4脚无输出电压,1脚控制电压也有19V,没起控!正常应该是PR11和PR8的分压19V所得的9.5V左右。查PQ2,6脚19V,5脚3V,外部链接控制信号D/C#。分析:5脚高电压——2脚低电压——6脚高电压,说明PQ2是正常的,5脚应该是0V,PQ501才会导通放电。
D/C#信号异常的原因可能就是电路没有检测到外接19V电源,这个检测电路就在电源充电芯片上,PU1(ISL88731)
     直接测量PU1的13脚ACOK信号,0V电压,不OK,再测22脚DCIN和2脚ACIN都是0V电压,不正常。往上继续查PD501,一脚0V,一脚19V,明显二极管开路了,发现目标。
更换一个二极管,通电有待机电流了,ACOK有3V,PQ5014脚19V,按键开机,电流跑起来了,屏亮起来了,又可以收毛泽东画像了!
       再发个图纸,需要的自己下 东芝_TE1M_RAMP2_FINAL.pdf (1.37 MB, 下载次数: 677)
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
柳州华升 + 5 淡定
华升IT维修 + 2 很给力!
无人机 + 2 赞一个!
一掷千金 + 10
发表于 2013-5-4 12:25:07 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错,加分
发表于 2013-5-4 12:25:25 | 只看该作者 �
高手自然在民间!!!
发表于 2013-5-4 12:46:54 | 只看该作者 �
保护隔离的问题嘛,
发表于 2013-5-4 13:16:14 | 只看该作者 �
不错.天天修这样的就好了。
发表于 2013-5-4 13:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 15:13:54 | 只看该作者 �
要是每天都能修这样的修个三五台,我也满足了!
发表于 2013-5-4 15:20:18 | 只看该作者 �
手里有着金刚钻 所以不怕瓷器活啊 !
发表于 2013-5-4 15:21:10 | 只看该作者 �
M300 系列的本子 通病好多的 这样的第一次见过 长见识了!
发表于 2013-5-4 16:54:54 | 只看该作者 �
赚点分花的时间比修机子还多!
发表于 2013-5-4 17:50:09 | 只看该作者 �
修大面积进水的,修的想吐
发表于 2013-5-4 19:16:38 | 只看该作者 �
赵伟超 发表于 2013-5-4 17:50
修大面积进水的,修的想吐
直接换板啊,进水的修好也容易返修
发表于 2013-5-4 19:20:08 | 只看该作者 �
要是天天都是这样的板子修该有多爽 ! 故障不大  好修 一般也不存在稳定性啥的
发表于 2013-5-4 21:57:00 | 只看该作者 �
维修思路不错哦,
发表于 2013-5-5 13:26:10 | 只看该作者 �
思路不错,修起来不费力
发表于 2013-5-7 10:58:39 | 只看该作者 �
有电路图维修就是方便,就怕修没图纸的机子,或者像华硕的没有零件代号的有图纸都麻烦
