查看: 4681|回复: 8
ACER 5741 不充电 电池可以放点
发表于 2013-5-3 12:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 15寸5741 笔记本  客户说不充电  接上电后看电流确实不充电  换电池后也不充电 可是可以开机可放电 近系统后插上电源 发现系统显示正在充电(W7系统) 可就是不往上涨  关机后看电流依然不充电 拆机测量公共点无问题 充电部分的管子也没有短路现象  换了充电芯片 结果还是一样  求帮助  给个思路
发表于 2013-5-3 12:07:32 | 只看该作者 �
先换个充电器试下啊,
发表于 2013-5-3 12:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-3 12:45:54 | 只看该作者 �
可以测一下充电芯片周边的电阻。。。有可能是阻值变小了。。。
发表于 2013-5-3 12:56:34 | 只看该作者 �
测了   无任何异常
发表于 2013-5-3 14:53:31 | 只看该作者 �
还有人知道么
发表于 2013-5-14 21:11:35 | 只看该作者 �
我这一台5552的也是一样的问题
发表于 2013-5-15 14:18:03 | 只看该作者 �
李家豪1122 发表于 2013-5-14 21:11
我这一台5552的也是一样的问题
那你解决没有?
发表于 2013-5-15 17:30:33 | 只看该作者 �
还在修,现在不显了
