查看: 3621|回复: 23
大家来看看这个HP F1703显示器是神马问题
发表于 2013-5-3 11:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有时正常,有时自动弹出来把对比度降到0
发表于 2013-5-3 12:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把按键板拆下来看看还会不会出现这样的问题
发表于 2013-5-3 12:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果还不行那就是BIOS程序出问题了
发表于 2013-5-3 12:02:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这不是联想吗,,
反对楼主: 0.0
是啊 屏幕中间显示联想的  发表于 2013-5-3 15:54
反对楼主: 0
  发表于 2013-5-3 14:06
发表于 2013-5-3 12:06:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP的我好不好,不关按键板的问题
发表于 2013-5-3 12:18:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亲,按键有问题,换下来试试
发表于 2013-5-3 12:19:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
八成是卡键了    去了试试    不行就是驱动板问题
发表于 2013-5-3 12:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按键全部换掉,大多数都这个故障。
发表于 2013-5-3 13:07:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关有问题全换了
发表于 2013-5-3 13:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按键有问题,建议板上按键都换掉。
发表于 2013-5-3 13:34:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我直接把开关板拔了  现在试试,应为那个是不定时的,悲剧
还出毛病的话,检查驱动板按键接口连着的小电容,跑线  详情 回复 发表于 2013-5-3 15:25
发表于 2013-5-3 13:59:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2013-5-3 14:04:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
卡键的机率比较大呀可以拆进去洗洗哦
发表于 2013-5-3 14:45:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刷程序试试
发表于 2013-5-3 15:05:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆下来肯定也不行
发表于 2013-5-3 15:06:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhangxunhai 发表于 2013-5-3 13:59
你看清楚了,你看那菜单,是HP还是联想,,,
你看看显示器的图标
发表于 2013-5-3 15:25:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-5-3 15:36:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
奇怪了。改过的主控板吧,HP显示器不是这菜单的
发表于 2013-5-3 16:03:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不就是按键有问题吗
发表于 2013-5-3 16:28:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵  各位我还真没注意到,外壳是HP的 程序是联想的。。。。。
