查看: 3216|回复: 6
t410 进水 屡烧U61 难难难!!!!!请教大神
发表于 2013-5-3 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
接了一台T410 客户说进水,拆机发现U61 BD41760KVT进可乐, U61 59脚VREGIN20短路, VCC3SW阻值正常。
果断更换U61后59脚VREGIN20阻值正常,上电后59脚无电压 ,F5烧断。
更换F5后再次上电,瞬间短路 迅速拔下电源,发现59脚又短路,其他脚正常,F5又烧断了。仔细检查所有引脚焊接没有问VCC3SW阻值还是正常,修到此时有些郁闷了,又量了各电感阻值也正常。
再次更换U61 ,59脚阻值正常了,把电流调到最小,上电还是短路{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e118:}
U61又烧了,请教高手,问什么屡次烧U61 十分郁闷与不解
发表于 2013-5-3 10:48:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有图纸 你就说几脚几脚   帮不了你
发表于 2013-5-3 10:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看看你的升压电路有没有问题?24v还是28v那里,还有VDD15都看看吧
发表于 2013-5-3 11:45:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有个图纸
T410 QM57 NV独显.pdf
871.47 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-3 15:07:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
VDD15 24V28v 都看了 没毛病 没图纸的就不用看了 谢谢。
大神有木有 出来!!!!
发表于 2013-5-4 14:14:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有木有人维修过类似故障,电路的高手呢?
发表于 2013-5-4 16:38:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有短路元件存在,多查查
