查看: 3709|回复: 10
华擎P4I450跑D3
发表于 2008-9-6 11:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有五块板CPU.内存供电\时钟\复位都正常,跑D3.各大芯片没有发烫现像,清过CMOS了,还是D3,有知道是怎么回事的指点下
发表于 2008-9-6 11:19:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那内存插槽清理下,若是还不行,刷下BIOS试下
发表于 2008-9-6 11:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
fsb这方面问题。。华擎的板子有个FSB跳线。。。查查。。这种板很多跳线。。。不知道是怎么回事就乱跳,,不显就快点断电。。。
发表于 2008-9-6 11:29:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚查到有个三极管烧了,这板没跳线.一会我找个换上去看看
发表于 2008-9-6 11:34:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
换B1202
换B1202应该可以好。。
发表于 2008-9-6 11:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换上去又烧了,还是D3
发表于 2008-9-6 12:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是奇怪,帮你顶高手
发表于 2008-9-6 12:52:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存供电正常吗
发表于 2008-9-6 16:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决了,是进南桥的一个272排阻的阻值偏代,换掉就可以了,五块都一样,估计又是通病,就南桥下面的三组排组中间那个.有碰到此类型的不防先试下
发表于 2009-10-27 18:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻坏了的话应该偏大才对啊!你拔下来量过是他坏的吗?
发表于 2009-10-27 18:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存不过啊 查下内存供电呢
