查看: 2385|回复: 0
ACER 5742G 定时掉电
发表于 2013-5-2 19:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器雷打坏了,换了IO,MH55,网卡,有显了,进系统也可以上网了.但是出现了掉电的问题,都是差不多五六分钟掉电.不管是在系统里边还是在BIOS,DOS,PE下都会掉电.
温度的问题就不用多想了,肯定不是的.
在论坛里边找了相同问题的,没有解决,
真是怪了.也有刷BIOS 好了的.自己刷了个论坛里边的BIOS ,突然发现独显找不到了,刷之前也不知道独显能不能找到(没有留意,BIOS又没备份{:soso_e127:}),但现在只有集显显示,进了系统也是集显.我对比了了下刷的程序显卡是GT 420M I3 CPU的,而我自己的机器是M540 I5的CPU,我想可能还是BIOS程序不对,所以哪位好心人如果有这个机器的BIOS帮忙备份一下,再上传上来.
