查看: 18957|回复: 66
[笔记本]
宏基ZQT开机掉电修复
发表于 2013-5-2 17:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER ZQT
板号:广达ZQSA
病状:开机掉电
据客户描述,此机器在前些天进了点水,但当时没事,用了好几天,现在开不了机了.我插上可调电源,发现待机电流是0.000,如下图:
按下开关触发后,电流上到0.181就掉回原形了,如下图;
以上说明:待机电流虽低,但待机部分基本是正常的,而且还可以触发,目前来看这机器也只是开机掉电而以.
迅速拆机,目测全板基本上看不到进过水的痕迹,可能是已经干了,测各大电感对地阻值基本正常,插上电源,裸板上电故障现象是一样的,心想,电流才上到0.181,肯定还有很多电压都没出来完,经过一番测量发现,触发后在掉电之前,测得3V\5V电压正常,如下图:
还有下图中所示的电压全都没出来:
很多人肯定会问:那么多组电压,我们该从哪组电压开始下手呢?上图中,除了1.5VSUS电压是S0-S3电压外,其它全是S0电压,那我们就拿1.5VSUS电压开刀,  1.5VSUS是由TPS51216控制PQ62\PQ61产生,经过PL16输出的,如下图:
实测PL16无电压输出,测PQ62的第5脚VIN有19V电压,如下图
再测PQ62的第4脚,测得无控制电压,
所以PQ62不导通,那么TPS51216为什么不输出脉冲控制电压呢?继续查芯片的工作条件,测TPS51216的第12脚V5IN电压为0V,终于现出原形了,仔细观察发现,该芯片的部分引脚发霉了(包括第12脚),随便用表笔刮了一下,TPS51216的第12脚,引脚焊盘就掉了,只能吹下芯片补焊盘,下图见真相:
经过补线后,将芯片焊好如下:
下面开始激动的插上电源,触发上电,呵呵,电流上去了,1.5VSUS电压也出来了 ,如下图:
按开关可以关机了,插上屏再开机,发现亮机了:
此机到此修复!请大家给点辛苦分吧!
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员8801200.5元2022-5-2 15:13
 会员11132490.5元2022-4-25 15:16
 会员9332830.5元2022-2-25 18:33
 会员9073190.5元2021-12-8 10:55
 会员6012060.5元2021-9-25 17:43
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +78 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
CX丶小南 + 5 哎运气真好就一个地方不行 不过楼主思路真清.
林志远 + 3 神马都是浮云
My不忧伤岁月 + 10 费神的地方在于找到这同个电感没电的电压名
‖诺言、谎言? + 5
ptmanager + 30 神马都是浮云
东航 + 5 很好的教材
happy123 + 5 赞一个!
hezhiming7 + 5 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 淡定
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-3 09:39:32 | 只看该作者 �
缺电压还是比较好修复的,支持一下
发表于 2013-5-2 19:00:03 | 只看该作者 �
仔细看也能看出来。只要知道进水的位置就可以观察得到了。
发表于 2013-5-2 18:07:23 | 只看该作者 �
        其实 进水的机器 仔细观察很重要
发表于 2013-5-2 18:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 18:45:45 | 只看该作者 �
进水后很多东西氧化了。要清除这些氧化才能通电。
发表于 2013-5-2 18:50:26 | 只看该作者 �
这机器并不是那种进水后大面积氧化的那种,完全看不出进水的迹象,很难检查出来
发表于 2013-5-2 19:07:14 | 只看该作者 �
还是被楼主修出来了,有些问题只要细心下就会发现不像,想的那么难。
发表于 2013-5-2 19:13:21 | 只看该作者 �
确实是这样
发表于 2013-5-2 19:56:50 | 只看该作者 �
一般就是的机器电阻爱坏,容易断线,要细心,楼主还是比较细心的,
发表于 2013-5-2 20:37:29 | 只看该作者 �
仔细看可以看到故障点,但是通过图纸,电路分析找到的故障原因还是可敬的,值得学习的……
发表于 2013-5-2 21:52:01 | 只看该作者 �
想问一下楼主那个焊盘掉了 你是怎么补上的哈
发表于 2013-5-2 22:54:43 | 只看该作者 �
用细铜丝飞起来,再将芯片小芯的焊上去,要特别小心,否则会短路
发表于 2013-5-2 22:56:19 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-2 22:18
那个1.5SUS是什么电压信号呢TPS51216是开机电源原理芯片吗
内存供电,S0和S3这两种状态下都需要这个电压.
发表于 2013-5-2 23:51:39 | 只看该作者 �
进水的机子我一般都是先清洗补焊下,然后再进行下一步检查。楼主思路清晰,不错
发表于 2013-5-3 11:16:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-3 10:17
SO 和S3是什么状态呢
S0是正常运行状态,S3是休眠状态
发表于 2013-5-3 12:55:03 | 只看该作者 �
图纸在哪弄的啊 怎么不传上来呢
发表于 2013-5-3 13:08:40 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道 哪些没出来的电压啊?谢谢{:soso_e163:}
发表于 2013-5-3 16:20:55 | 只看该作者 �
love1083223722 发表于 2013-5-3 12:55
图纸在哪弄的啊 怎么不传上来呢
图纸在论坛下载
发表于 2013-5-3 16:21:59 | 只看该作者 �
看图纸啊
