查看: 2018|回复: 8
[显卡维修]
高手来看看这张显卡是什么问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-6 03:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7仔红MX440-SE   三星显存
刚开机不花..进系统十几分钟后有竖状小花  有时会黑屏  就是黑一下又恢复  重起用MATS测没错位
散热器已重新清洁加脂
发表于 2008-9-6 09:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基本上就是GPU虚焊了,加焊应该就可以修复
发表于 2008-9-6 10:31:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
重新装一下驱动!我以前也遇到过这中情况重新装一下驱动就OK拉!还是不行就重新做一下系统
发表于 2008-9-6 14:09:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用风枪吹GPU,吹显存颗粒的引脚,换电解电容
发表于 2008-9-13 21:57:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存.GPU加焊过了没效果
难道是供电和电容的问题??
发表于 2008-9-14 08:52:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
6楼正解................
发表于 2008-9-14 14:43:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用什么软件降呢  试了几个软件都不支持MX440的BIOS
winson_tang 大哥给个软件看看
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-14 15:38:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是供电和电容的问题比较多
发表于 2008-9-14 16:01:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 #1 花屏的主板 的帖子
开机后,立即用风枪吹显卡上的各元件,若吹到哪元件时,故障出现,就换那元件。由于元件热稳定性太差引起故障,若卡用的时间比较长,建议一定更换所有的电解电容。
个人认为降价频率不妥。
