查看: 11049|回复: 24
联想G470 I3 2代95831 CPU不供电
发表于 2013-5-2 15:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了95831 不是一样,加焊了两次HM65,还是一样,CPU不供电。开机电流0.43A。。学饼哥说的把BOOTG1的R拆了。CPU供电出来了。看来是CPU没有发出SVID信号。但CPU发出SVID要收到H-PWGOD才行。只找到图纸,没找到点位图,主板上电阻电容之类的都没有标代码。EC跟桥的BIOS都写了,还是一样,搞得没招了。
刚在网上买了个U回来,明天到了装上试试再上来报告结果。U好贵啊,几百块啊。我手上待机的本本有几个都是I3的U,但都是1代的,哎。
谁成功修好过,上来分享一下啊。谢谢。
发表于 2013-5-2 19:22:51 | 只看该作者 �
这个我在图纸上也看到了,脚都不够数到AP,数到AD就结束了。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-5-2 16:12:56 | 只看该作者 �
可以通过cpu上的管脚AP33。对应的就是你要量的信号,找到这个点就可以量了,
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-5-2 15:58:25 | 只看该作者 �
此机器 CPU 供电不出  好多都是南桥的问题
我会告诉你这个主板是单桥,没有南桥?  发表于 2013-5-11 15:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2013-5-3 14:57:20 | 只看该作者 �
今天换了CPU,换了HM65都还是不出CPU供电。
发表于 2013-5-6 14:39:50 | 只看该作者 �
有人说CPU座子边有个小的场管,换了就好。你可以看下http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=569282
发表于 2013-5-6 14:53:10 | 只看该作者 �
不是cpu本身的问题 换cpu不会好的
发表于 2013-5-6 15:59:13 | 只看该作者 �
去查查电路看看有没有供电
发表于 2013-5-10 11:23:23 | 只看该作者 �
楼主修好了没?我接到一台和你一样故障现像的机器
发表于 2013-5-11 01:56:17 | 只看该作者 �
我这也有一台,一样的问题,u,南桥,显卡,BIOS都换过故障依旧{:soso_e109:}
发表于 2013-5-11 15:07:10 | 只看该作者 �
南桥问题 或者是供电问题
发表于 2013-5-13 22:18:13 | 只看该作者 �
这种问题真得是很难修,手上一台也是还没修出来,等修出来与大家分享!
发表于 2013-5-24 10:05:56 | 只看该作者 �
修了一台雷劈的。和你的现像一样,本来是网卡打坏了,取掉后没有CPU供电,换过95831,I/O ,HM65,都还不行,本想测下H_CPUPWRGD,没有点位不好测,可能就是这个信号不正常,引起的。
发表于 2013-5-28 15:14:26 | 只看该作者 �
我今天也遇见了 同样的故障  。。。。。思路???
补充内容 (2013-6-3 21:30):
之前客户的机器被雷劈过,网卡拆了不短路了,但CPU供电不出来,最后换了一个CPU好了,这芯片用在2代I3,I5里有点多。
发表于 2013-5-29 10:48:39 | 只看该作者 �
版主给点意见呀。
发表于 2013-5-30 12:36:55 | 只看该作者 �
一样的问题啊,Y570搞不定啊
发表于 2013-5-30 12:44:12 | 只看该作者 �
又是头疼的G470 ISL95831恭喜楼主
发表于 2013-6-1 21:28:04 | 只看该作者 �
听说是CPU旁或后面有一个3极管坏了..但是机子不在我这里了.哎
发表于 2013-6-1 22:16:52 | 只看该作者 �
g470的u很爱坏见过两次了
发表于 2013-6-2 21:56:14 | 只看该作者 �
我也接了台,上电到0.24掉电,isl95831换过bios刷过,U也换过,还是一样,压桥后到0.37掉电,其它电压正常,就是CPU一直无电压
