查看: 1893|回复: 5
我又来了,昂达G41
发表于 2013-5-2 14:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板故障是触发掉电,拔12V也一样,打值各个供电,也一样。没思路,求解答。嘻嘻
发表于 2013-5-2 15:23:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的触发掉电是直接掉的还是等一秒或两秒掉,
直接掉电,不会等的,后要断电才能再触发,拔12V也一样  详情 回复 发表于 2013-5-2 17:10
发表于 2013-5-2 17:10:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-5-2 18:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电压正常不,查查待机条件
正常,待机电压正常  详情 回复 发表于 2013-5-3 10:04
发表于 2013-5-3 10:04:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
974207072 发表于 2013-5-2 18:08
待机电压正常不,查查待机条件
正常,待机电压正常
发表于 2013-5-3 10:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
上图呀 让大家看看呀 学习下
