查看: 3580|回复: 10
检测卡跑到2b一声长鸣,换了显卡,清洗过显卡插槽,求解
发表于 2013-5-2 08:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡跑到2b一声长鸣,换了显卡和内存,清洗过内存显卡插槽,都不行
求解
发表于 2013-5-2 08:33:57 | 只看该作者 �
什么主板?intel还是amd的呢?有可能是北桥的故障!
发表于 2013-5-2 08:38:43 | 只看该作者 �
我也有一个,,求解啊
发表于 2013-5-2 08:45:48 | 只看该作者 �
INTEL是北桥,AMD换个U试试
发表于 2013-5-2 08:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 09:24:16 | 只看该作者 �
如果主板是正常从C1跑到2B且有报警应该是主板没检测到显卡     建议检查PCE-E显卡的工作条件  供电 时钟 复位  系统总线  16对耦合电容到北桥的阻抗(阻值一致)  16对耦合电容到插槽的线路有无断线   刷BIOS !   等.......一个一个查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-2 09:38
发表于 2013-5-2 09:49:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了
发表于 2013-5-2 10:42:47 | 只看该作者 �
有机会试试看。。。。。。。。
发表于 2013-5-2 10:50:38 | 只看该作者 �
供电正常么  线断了吧
发表于 2013-5-2 13:54:44 | 只看该作者 �
我以前修主板也有这样的情况。谁修过好的,说下吧。谢谢
发表于 2013-5-3 16:16:48 | 只看该作者 �
网卡烧毁了
