查看: 4480|回复: 15
充电电路故障导致键盘不能用
发表于 2013-5-1 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户送来一台索尼笔记本,具体型号忘了。故障为不充电。
先进系统检测,确定为不充电,系统正常也可以确定客户机器没有其它小毛病。
不过没有电池检测是否电池故障,所以直接拆本,想检测下充电电路。
师傅知道后,问我能不能进系统,键盘能不能用。我回到都没问题。
师傅告诉我,不用检测充电电路了,这本子充电电路坏掉,键盘会失灵。
问师傅,什么样的本子充电电路坏掉会导致键盘失灵,师傅只回到有的本子会这样。
所以,论坛求助,为什么充电电路坏掉会导致键盘失灵呢?请指教。。
发表于 2013-5-1 22:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赶紧给你师傅买2包烟,你这徒弟,师傅没伺候好,嘿嘿
发表于 2013-5-1 22:20:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
师傅不抽烟。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-5-1 22:22:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是什么的板子  能说明一下吗
发表于 2013-5-1 22:25:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是否因为充电电路及键盘都有跟ec沟通的缘故
发表于 2013-5-1 22:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是大部分笔记本的充电电路都跟EC有联系啊?如果是的话,那应该是大部分的笔记本只要充电电路出故障,键盘都不能用才对哦?是不是?
发表于 2013-5-1 22:50:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就一款索尼的本子,拆掉D壳螺丝,就能把D壳拿下来。具体的型号没看。
发表于 2013-5-1 23:12:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也想知道原因的。。。。。。。。。。。。。是不是和EC有关呢求解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-1 23:27
发表于 2013-5-1 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是啊,是不是跟EC有关呢
发表于 2013-5-2 05:50:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有经验的重要性,
发表于 2013-5-2 09:45:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子应该是MAX 190的把
发表于 2013-5-2 10:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 只能 根据时序分析这个板子了   一般情况下 是不会导致键盘不能用的
发表于 2013-5-2 15:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电池充不充电是由EC控制的,键盘也是EC控制的,所以电池不充电可能键盘也不能用。
发表于 2013-5-2 20:16:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇见过个海尔键盘在DOS下能用进系统不能用最后换南桥好了
发表于 2013-5-2 21:01:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种说法从理论不能肯定,纯属经验维修!这就是经验的好处
发表于 2013-5-10 11:54:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池充电电路的开启是由EC控制的 EC又多多控制键盘  不能肯定说电池电路不充电了就键盘不能用了 可能有的电池充电电路损毁时把EC的部分损坏了正好是控制键盘的部分
