查看: 2702|回复: 8
已解决却收不到票票的那台ASUS Z99D
发表于 2013-5-1 21:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
      今天同行送修一台ASUS  Z99D本本,这台机器,真把人修死,忙活大半天,却没法再修下去了,结果是三瓜二枣都收不到。做维修,累呵,苦呵。
    插恒流源,电流跑到1.1A,再回到0.9A不动了,AMD的U,換U无果,按经验,这点电流应该CPU都没工作,过内存至少应该到1.3A,这款机器有个通病,就是单桥易虛,那就做桥吧,结果还是停在0.9A,有点郁闷,換U试试,OK,开始亮屏了,亮屏后发现屏幕下面开始按扭这一行呈粉红色横条闪动,再次郁闷,这是AU屏的通病,这时电话告诉了同行,这多问题还修不修,板坏、U坏、屏坏。这时想看看进到桌面是啥结果,装上硬盘,开机报SMT表坏,备份数据,这时已经是郁闷得不能再郁闷了。算了,这机机已经没法再修下去了。装壳退货了了事,问都不用再问同行了。修下来的票票肯定已经可以从新买台二手机了。
    这是啥鸟人玩的机机,会烂成这种样样。刚才还忘了说,键盘还掉了二个帽帽。多接几台这种货色,吃饭钱都赚不着,一天尽瞎忙了,哈哈
一个本,主板坏,CPU坏,屏坏,硬盘坏。检查是否被掉包了。做手脚了?  发表于 2013-5-2 11:37
ASUS Z99D,我们见到,给顾客3种方案,卖了本。换INTEL班。。报废,,从来不修  发表于 2013-5-2 11:31
发表于 2013-5-1 21:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
z99d这本子我们这接到了 只要是桥的问题 我们根本不修滴 这本子就算搞好了 返修率超高! 还不如不搞
发表于 2013-5-1 21:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的确实故障率高,U坏,北桥坏
发表于 2013-5-1 21:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
接了这机器,就算是摊上事儿了。
发表于 2013-5-1 23:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AU屏....白屏....花边.....屏幕有电流声.......这屏质量真烂....就有一个好--便宜!
发表于 2013-5-2 00:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还真的不太好办。
发表于 2013-5-2 09:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Z99D 这种机超级烂 害死人 一般旱桥能好  就是很快就又坏了
发表于 2013-5-2 09:54:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
怕的就是这样的,折腾好了客户好不修的。你能怎么办呢。。检测费都没有一点点。
发表于 2013-5-2 09:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
