查看: 1967|回复: 9
大家好,我小白问个关于cq40 喇叭不出声的问题
发表于 2013-5-1 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
本子型号:hp cq40 amd
问题故障:喇叭不出声
排除:       外接音箱有声,声卡芯片是好的。测喇叭阻值在0.4左右基本正常,测喇叭电压 没有3v ,没有供电。
求解决方法。感谢了!
发表于 2013-5-1 15:18:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已沉 鉴定完毕
发表于 2013-5-1 22:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
....看图纸  声卡的avdd 和vdd 都有电吗??
发表于 2013-5-1 23:26:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到 功放芯片 翘起19脚  把芯片19脚接3.3   声音就出来了   费事的方法 是刷刷BIOS
发表于 2013-5-1 23:27:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过这个问题 CQ40 这问题挺多
发表于 2013-5-1 23:30:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
功放19#是耳机检测信号  EC发出的这个信号 低电平有效.......你量量你的是不是低电平  如果是 就翘起来 接3.3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-2 00:02
发表于 2013-5-2 00:19:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-5-2 10:24:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
前几天我也遇到了同样的问题,我装了一下系统就好了,
发表于 2013-5-2 11:18:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果声卡和功放工作条件都满足不出声 多查查内外切换电路
发表于 2013-5-2 16:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前两天一台CQ40,换内置喇叭解决故障。判断的时候用其它好的喇叭插上试试
