查看: 4414|回复: 4
刷bios原来是这么简单的
发表于 2013-5-1 10:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios有很多种方法,徐班长讲了一种在DOS下刷bios的,我听了懵懵懂懂,太复杂了。下面两种方法简单明了,分享一下。{:soso_e104:}
在Windows下刷新
  随着Windows使用者的增多,人们越来越习惯在图形化的界面下操作,毕竟现在用DOS的人是越来越少了。而且很多刚接触电脑的用户总是觉得DOS是一个深不可测的东西,一听说是在DOS环境下升级,就已经畏惧三分,哪里还敢进行BIOS升级?所以,一些厂商就相继推出了在Windows下的BIOS刷新工具,这些图形界面的程序与DOS的刷新程序相比功能更加强大,操作更加容易,更加适合习惯于Windows操作的人使用。
  WinFlash.exe是Award公司推出的公用版Windows环境下的BIOS刷新程序(其下载地址是:http://file.mydrivers.com/bios/award-WinFlash172.exe),从其网站下载下来解压缩后,双击WinFlash.exe即可进入其主界面,如图1。
  依次点击“File→Update BIOS”,从硬盘目录中找出下载下来的需要更新的BIOS文件(如图2)。
  点“打开”后,程序开始提示你是否更新BIOS,点Update开始刷新,(如图3)。
  BIOS刷新结束后,出现图4,此时选择“Yes”后,将重新启动计算机。
  在线刷新
  除了可以在Windows下刷新BIOS外,还可以通过网络在线刷新你的主板BIOS。例如磐正公司就给提供了一个在线的刷新工具MagicFlash(下载地址:http://www.epox.cn/download/soft/MagicFlash.zip),利用MagicFlash就可以在线刷新。
  解压缩后双击Magic BIOS.exe即可运行,如下图。Magic BIOS启动后,系统即能自动识别出主板当前的BIOS版本,你可点击图片中上面那个用红色方框标识出的按钮,检查你的主板是否有新的BIOS版本,如果你的主板有新的BIOS的话,一会儿之后,软件就能检查到你主板新版本的BIOS了。
  注意:在线刷新可能会受到网速和服务器的影响,一般不建议选择用这种方法进行刷新。
发表于 2013-5-1 10:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片发不出,不是我的错{:soso_e129:}
发表于 2013-5-13 12:04:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS 引起不开机  开机不加电!要硬刷的!
对头,还是要编程器啊。不过要是手头有其他机子也是可以的。  发表于 2013-6-15 13:57
发表于 2013-5-14 12:46:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还没有 试过                            没有 遇到
发表于 2013-5-21 17:52:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e129:}兄弟还是经验太少啊
