查看: 2060|回复: 9
主板被雷击的又经典一例
发表于 2008-9-5 21:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个同行拿来一块754主板说昨天打雷集成网卡被霹坏了,但是装上新的独立网卡怎么都装不上驱动,换过几块8139都一样,我接过主板,开价三十元,没多想,把网卡蕊片吹掉,再插上8139,接好外设,进系统,网卡驱动默认装上驱动,上网正常,故障排队,钱到手。
发表于 2008-9-5 21:43:41 | 只看该作者 �
我修到一块也是845GV的,也是因雷打的,下掉网卡芯片后还是开不了机怎办?
发表于 2008-9-5 21:47:21 | 只看该作者 �
测一测3.3V有没有短路,如果短路了检查南桥,南桥挂了的机会很大
如果南桥没问题就按不开机维修
发表于 2008-9-5 21:55:58 | 只看该作者 �
我的一块是P4I2P的主板,也是雷打的,下掉网卡后还不能开机,查3。3V短路,下掉南桥就不短路了,换上南桥能开机了,但是不跑码,怎么??
发表于 2008-9-5 21:56:34 | 只看该作者 �
一般被雷击后的板子,如果网卡拆掉还是不行,大多数为SB坏
发表于 2008-9-5 22:25:17 | 只看该作者 �
4楼的是SB没有做好吧。做好的话就不会出这样子的问题的
发表于 2008-9-5 23:16:50 | 只看该作者 �
吹掉 个网卡就要30元,是不是太黑了
我在我们这里修这样的板子一般再给人家焊上一个网卡芯片才要20元了,不焊的话一般就是10元,对公司的价格
发表于 2008-9-6 10:50:38 | 只看该作者 �
和为贵,大家都消消气,毕竟每个地方不同,有差异是正常的!关键是客户能接受就是最好的!
发表于 2008-9-6 13:11:00 | 只看该作者 �
原帖由 恒生维修 于 2008-9-5 21:47 发表
如果南桥没问题就按不开机维修
你好,测得3.3V没有对地短路,没吹下网卡时1117很烫手,吹下网卡后不烫了,具体情形请看我发的贴子帮我解决好不?
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-62661-1-1.html
发表于 2008-9-6 14:51:13 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。
