ZXCVWtest
查看: 14742|回复: 14
ALC662不能代换ALC661
发表于 2013-5-1 00:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹N68主板被雷击后有网卡,本地连接X,更换RTL8103后联网正常,ALC661无音频输出,测7805的输出脚对地5欧,取下后任然5欧。取下661后阻值正常,无ALC661,更换LC662后声卡驱动有叹号,无赖自有加一独立声卡收工。
发表于 2013-7-19 20:58:20 | 只看该作者 �
ALC662是可以代换ALC661的,但有一个问题就是ALC662比较易坏。你还可以用ALC883代换,这个芯片没有那么容易坏
发表于 2013-7-20 15:59:09 | 只看该作者 �
能用的,换过很多了  详情 回复 发表于 2013-7-20 16:50
发表于 2013-7-20 16:50:11 | 只看该作者 �
能用的,换过很多了
发表于 2013-7-21 13:16:01 | 只看该作者 �
alc883代换alc661成功,谢谢
发表于 2013-7-21 13:16:50 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-7-20 16:50
能用的,换过很多了
恩,我也代换成功
发表于 2013-8-6 09:35:44 | 只看该作者 �
我也代换成功,太谢谢了。。
发表于 2013-10-1 13:57:19 | 只看该作者 �
那ALC883能代用ALC662吗
发表于 2015-10-12 15:58:37 | 只看该作者 �
我也代换成功,太谢谢了。。alc883代换alc661
发表于 2015-11-30 14:03:03 | 只看该作者 �
感谢2楼,好经验,谢谢分享
发表于 2016-3-12 20:48:52 | 只看该作者 �
感谢2楼的指导,用ALC883代换661成功。
发表于 2016-6-23 14:59:40 | 只看该作者 �
我也带环成功了,但662是不能带环,我对比过两个主板
结尾和昂达的,一样的板子就一个661一个662 结果发现他的电路有差别,两个电阻不同位置
发表于 2016-7-18 13:20:37 | 只看该作者 �
我也试过了,用ALC883确实可以代换ALC661,严重支持2楼
发表于 2016-7-20 09:12:56 | 只看该作者 �
用ALC883确实可以代换ALC661
发表于 2016-7-30 23:30:20 | 只看该作者 �
883 661  662可代换
