查看: 2435|回复: 16
求大神帮看下这块屏
发表于 2013-4-30 12:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
可以确定是屏的问题 不知道还有没有修好的可能性
发表于 2013-4-30 12:43:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
满屏都是这种竖条,之前是好的,求大神帮帮忙吧
发表于 2013-4-30 12:49:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是不是MUC的问题?还是屏电路的问题?
发表于 2013-4-30 13:06:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该从屏线开始弄然后是驱动板.最后才是屏.修应该是可以修的不过咱技术还没有哪个级别.菜鸟个人意见.
发表于 2013-4-30 13:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
之前是好的,你拆装之后就这样了的话。可能就不是屏的问题。。屏线换一个试试吧。
发表于 2013-4-30 13:15:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换屏之后正常的
发表于 2013-4-30 13:16:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏线阻值打过了不是屏线的问题
发表于 2013-4-30 13:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线氧化,接触不好,有脏东西都会花屏,,打阻值能打的出来?
八成是屏线问题
发表于 2013-4-30 13:27:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏型号是 M215HW01
发表于 2013-4-30 13:28:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2013-4-30 13:30:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
八成是屏线问题
而且这个屏我用通用板点过了,也是满屏竖条
发表于 2013-4-30 13:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你再换回原来的屏还是花的吗?
发表于 2013-4-30 14:58:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人愚见,既然用通用板点了,就说明除了屏以外其他都没问题, 既然是屏问题,那就有点儿棘手了,你说你换之前是好的,我想你应该再拆开看看屏看看是否内屏上的一排排屏线有没撕裂的痕迹,如果没有,我觉得你换回你之前那个再看看是否出同样的问题, 之后你就应该知道怎么做了~
发表于 2013-4-30 18:05:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是屏逻辑板的问题好好查一下,问题应该不大
发表于 2013-5-3 09:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板试过了吗   也有可能 是 驱动板的问题啊
发表于 2013-5-3 16:15:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
驱动板的问题  很明确的告诉你
发表于 2013-5-3 21:16:11 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
swfasd 发表于 2013-5-3 16:15
驱动板的问题  很明确的告诉你
这个是一体机
